Эльдар777 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2017 Здравствуйте! Мерседес w463 1995года 3.2бензин Такая проблема не рабочий датчик ABS передний левый. Родной датчик стоит много денег! Можно ли предумать что нибуть от других авто, другой датчик воткнуть??? Кто сталкивался с проблемой подскажите пожалуйста!!! Заранее благодарю!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2017 С помощью напильника от w202 задний датчик абс оптимал 06-S259. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2017 Я менял на коротыше 95 правый передний. Не великие деньги вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2017 4 часа назад, Lowrider сказал: Я менял на коротыше 95 правый передний. Не великие деньги вроде. Если при царе горохе это было ,то да не великие . Сейчас 10 рублей минимум , от легкового приложить руки и включить ум ,то штука с копейками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эльдар777 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2017 Поставили от мерса с заднего редуктора! теперь работает примерно 10мин и обратно загорается ABS И не работает спидометр!!!! Что можно сделать??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2017 Хех. Вот именно такой вариант как у Эльдара Вас устроит- пожалуйста. Я покупал за 6,7 тыр. Не при царе горохе, пару лет назад, при адском курсе евро под 90. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эльдар777 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2017 BOSCH 12000р стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2017 3 часа назад, Lowrider сказал: Хех. Вот именно такой вариант как у Эльдара Вас устроит- пожалуйста. Я покупал за 6,7 тыр. Не при царе горохе, пару лет назад, при адском курсе евро под 90. То были остатки на "витринах" . Сегодня нет таких цен , 10 с копейками в геленд ру . 3 часа назад, Эльдар777 сказал: Поставили от мерса с заднего редуктора! теперь работает примерно 10мин и обратно загорается ABS И не работает спидометр!!!! Что можно сделать??? С какого мерса ? Тот , что я давал корректно работал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
