Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 Всем привет! Ищу фишки для подключения стеклоподъемников с 2001-2009 год На водительскую есть, нужны на остальные 3 двери! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 Вот такие: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 Или, может, кто-нибудь в курсе где их заказать? Точнее номер. Если продаются они, то в каком виде, надо их собирать, или как...? Или с куском провода идут? Вообщем за любую информацию буду признателен! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 000979009E-провод с пинами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 2 минуты назад, marshal сказал: 000979009E-провод с пинами. Экзист вот такой вот выдаёт... с виду по-моему не то.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 сама кнопка от цешки подходит и разъем от W203 соответственно. на разборке с куском провода продают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 A2035402205 вроде он Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 2 часа назад, grom. сказал: сама кнопка от цешки подходит и разъем от W203 соответственно. на разборке с куском провода продают. Спасибо за информацию, но кнопки уже есть, хотелось бы псины одни найти... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 Все по кусочкам подается. И разъем и контакты и провод. EPC открой Контакты там MQS. На фото сверху точно не он и номер кривой какой-то. На цифру меньше и буква слева, а не справа должна быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 52 минуты назад, Anturage сказал: Все по кусочкам подается. И разъем и контакты и провод. EPC открой Контакты там MQS. На фото сверху точно не он и номер кривой какой-то. На цифру меньше и буква слева, а не справа должна быть. EPC MQS, это что? Где это искать...? Ничего не понял...) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2017 (изменено) В 08.12.2017 в 21:12, Vont02 сказал: Спасибо за информацию, но кнопки уже есть, хотелось бы псины одни найти... так фишки одни возьми)) ох этот epc , вроде он A0295455528 Изменено 10 декабря 2017 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2017 4 часа назад, grom. сказал: так фишки одни возьми)) ох этот epc , вроде он A0295455528 Спасибо! Тоже думаю что он! Попробую заказать) отпишусь в тему потом! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2017 Номер верный, фишка подходит! Но это голая фишка, только корпус... самих контактов и проводив нет ! на пины нет ни у кого номерка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2017 (изменено) Этож целое магарычевое дело Изменено 12 декабря 2017 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
