Dumca 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2018 Здравствуйте. Столкнулся с ситуацией. На 617 931 ДВС стоит маховик 6170320101. По всем информационным каналам он не читается как для 300GD. На них ставили и ставят только 6170300105. Комплект сцепления приобретённый как для 6170300105 на стоящий 6170320101 правильно сел на посадочные места, но по высоте не подошёл. Механики при установке долго не могли вставить до конца коробку, но затем им удалось притянуть её на место. В результате при запуске двигателя из коробки доносился скрип метала об метал. Снятие коробки показало то, что корзина проточила вилку сцепления на 5 мм пошли маленькие трещинки. Теперь стоит вопрос: какая корзина сцепления (с каким номером) должна быть для 6170320101? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 26 января 2018 10 часов назад, Dumca сказал: Теперь стоит вопрос: какая корзина сцепления (с каким номером) должна быть для 6170320101? Попробую на выходных посмотреть ее номер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 26 января 2018 Если двигатель родной смотри по ВИНу. Если нет то - на память номера не помню (можно посмотреть). Правильный маховик на Г с 617 имеет диаметр диска сцепления как бензиновый от 110, но тяжелый с буртиком. Они ставились и на автобусы. Корзина должна быть с пятаком. Трение об вилку не из-за маховика или комплекта сцепления, а из-за выжимного. У меня так было один раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dumca 0 Жалоба Опубликовано: 26 января 2018 Двигатель и коробка по ВИНу. Корзина с пятаком (кольцом на лепестках). Правильно понимаю то, что выжимной подшипник толкаемый вилкой продвигается по валу, нажимая на пятак, глубже положенного, вилка прижимается к корзине и происходит контакт? Тогда что с подшипником не то если он также как и всё приобретался по ВИНу. И с виду он хорошо упирается в вилку. Если предположить то , что дело в нём, тогда ему высоты не хватает. И как понимать номер маховика, которого нет в каталогах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
