luksha2011 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 (изменено) С праздником! 113 мотор 1999 год. АКПП не переключает на вторую и выше. Были проблемы с этим - после перезапуска двигателя начинала переключаться. Вчера перестала так лечиться, едет только на первой. Дилерского скана в городе нет. Какой-то подцепили скан. Вот что пишет. Вскрытие в понедельник. Как быть?:) Изменено 8 апреля 2018 пользователем luksha2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 Это не первая а аварийный режим. Вторая если правильно помню. А со вскрытием не спеши. Много раз описывали на форуме неисправность когда по жгута проводов масло из коробки попадает в блок управления коробкой. Лучше сначала вскрыть блок и убедится что плата сухая и без масла. Ну а если сухая, то вскрывать, буксует фрикцион, там уж по месту смотреть что и как. Но все резиновые уплотнения внутри коробки, на всех валах лучше поменять на новые оригинальные а не подобранные в камазовском магазине. Чтоб не лазить долго туда. Т.е. перед вскрытием получи сначала на руки ремкомплект 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 Либо штекер, скорее плата в коробке померла, рядовая ситуациа для 6 коробки. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SERGFILL 3 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 На моём 5.0 конца 1998 года, присутствует Y3/6b1 и Y3/6s1, коробка работает прекрасно, по ошибкам менял плату(оригинал), разъем, масло полностью, промывал гидроблок, проверяли проводку, один хрен, после стирания ошибок, через какое-то время появляются. Куда смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 У меня такие ошибки выдавались при проблеме с селектором АКПП. Разобрал, промыл, смазал - все заработало. Обнаружил так, не переключилось, едет на первой, подергал рычаг АКПП из "Д" в "4" - все заработало. Тогда стал разбирать. 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 42 минуты назад, SERGFILL сказал: На моём 5.0 конца 1998 года, присутствует Y3/6b1 и Y3/6s1, коробка работает прекрасно, по ошибкам менял плату(оригинал), разъем, масло полностью, промывал гидроблок, проверяли проводку, один хрен, после стирания ошибок, через какое-то время появляются. Куда смотреть? Втулка в коробке переделана на подшипник? Болячка до рестайловой коробки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 В 98 кажется уже был подшипник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SERGFILL 3 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 1 час назад, Леха сказал: Втулка в коробке переделана на подшипник? Болячка до рестайловой коробки да кто его знает, что за 20 лет было сделано. Я так понимаю, что бы это выяснить, нужно снять и разобрать коробку, правильно? Пока неисправности, кроме ошибок не проявляют себя, думаю разбирать не следует. Предыдущий владелец, ошибки так-же пытался победить, но увы. 1 час назад, Artem сказал: В 98 кажется уже был подшипник мой конца 98, читал, что там что-то уже модернизировано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 Нет, в 98 втулка, в 2000 поставили и то не у всех. Снимать не нужно, достаточно за выходной флянец покачать с усилием, будет как качеля гулять на выходном подшипнике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
luksha2011 1 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 Блок управления коробки в масле. Промыли-начала переключаться)) Ура!!! Кулисой дальше занимаемся - рычаг ниже D не двигается. Парни, тем кто откликнулся, большое спасибо! 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
luksha2011 1 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 Как бороться, чтобы масло не попадало в блок управления? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 Менять разъем 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
luksha2011 1 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 7 минут назад, Grandzj сказал: Менять разъем Номер не подскажите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SERGFILL 3 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 3 минуты назад, luksha2011 сказал: Номер не подскажите? A2035400253 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
luksha2011 1 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 SERGFILL, спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 Только аккуратно, чтоб пины не переломать, насильно новый не пихать. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 Плату менять нужно . Разьем это на некоторое время только . Дефект в плате . 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 Нет. Не в плате. На разъёме уплотнительные резиновые кольца. Дубеют от времени 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 в плате .... нужно ставить новый swag . Там эта проблема решена 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 Мне замена разъема не помогла, коробка все равно после замены этого разъема периодически сваливалась в аварийный режим. После замены платы всё стало ок. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
luksha2011 1 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2018 (изменено) Разъём поменяли, мозги промыли, просушили. Коробка работает нормально. Номер платы не подскажите. Понял, что её замена неизбежна. Буду заказывать. Изменено 10 апреля 2018 пользователем luksha2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
luksha2011 1 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2018 (изменено) 6 часов назад, karabas сказал: в плате .... нужно ставить новый swag . Там эта проблема решена Изменено 10 апреля 2018 пользователем luksha2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
luksha2011 1 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2018 Номер swag подскажите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
luksha2011 1 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2018 Вроде нашёл swag 10932342 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SERGFILL 3 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2018 A1402700761 оригинал, брал, примерно за 13000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
