BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 Подскажите,где проходит силовой кабель к аккумулятору на дорестайле?Из багажника уходит под пол...Не пойму.Он под кузовом идёт или где то в нише кузова? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс767 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 Он идёт из багажника внутри короба лонжерона будки и выходит в районе пола водителя и далее в моторный отсек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 Кошмар.Буду по раме запускать новый кабель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 Я менял , ставил в штатное место, без проблем. Вместо смазки использовал мовиль. Протянул проволоку, один тянет у пола водителя, другой толкает сзади. 10 мин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 Может тогда есть смысл новый кабель к старому прикрепить, ( не узлом конечно) и вытягивая старай, новый займёт его место!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 (изменено) Попробую протянуть.У меня потеря 1 вольт от моторного отсека до аккума.Это дохрена же?Какого сечения купить кабель7 Изменено 8 декабря 2018 пользователем BORISROSTOV Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 Как, ну как можно потерять вольт-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 ))))не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 Померяй штангеном сколько мм сечение кабеля родного. Без изоляции конечно. Такой и купи. Главное чтоб изоляция со временем не начала разрушаться, а то пожар. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 46 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 В смысле заводится на последнем дыхании? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 да.недозаряд идёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 Заедь к электрикам нормальным, как можно давать советы без замеров цепи, зарядки, нагрузки? Не устраивайте утопию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 да уже всё давно замеряно,проверено и перемеряно несколько раз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 (изменено) Так, ну каково сопротивление на этом участке? Сила тока в разрыв там и там какая?Контакты массы веде в норме? Давай погадаем как цыгане, только не говори, что аккум старый. Изменено 8 декабря 2018 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 да уже погадали....вопрос изначально был о том где проходит кабель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс767 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 Привет! Была аналогичная проблема. Решилась чисткой провода массы от кузова к раме и от рамы на двигатель. Так же + клема на стартер и коннектор в моторном отсеке, который на педальном узле стоит. Везде окисленно было. А чтобы откинуть версию с проводом. Можно для проверки аккумулятор отключить от штатных проводов и подключить напрямую например через провода для прикуривания к выводам в моторном отсеке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2018 У меня и дополнительные массы прикручены.И родные все почищены))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
