Гоша 344 Report post Posted February 17 14 минут назад, Artem сказал: А куда его вторую сторону подключать ? Есть просто приборы для автономок, он на своем дисплее код ошибки пишет Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 123 Report post Posted February 18 Парни, а как ставится какая-то мелкая u-образная хрень, которая подкладывается под распорную пластину крепления платы управления вебасты? Я отвинтил пластину, чтобы снять плату и отвезти в ремонт, и эта хрень выпала. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Pskhu73 21 Report post Posted February 18 Интересно а если Вебасто лет 20 не работало, то ее надо будет обслуживать ??? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ferdinandis 146 Report post Posted February 18 Она разбирается и моется. Корпусные винты могут прикипеть и придётся включить фантазию. Очень много пыли в воздушной помпе. Я в своей паука нашёл. Начать лучше с платы управления. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 680 Report post Posted February 19 Чтоб пауки не заводились, её рекомендуют включать раз в месяц, даже летом. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ferdinandis 146 Report post Posted February 20 18.02.2021 в 20:50, FISHGUN сказал: Парни, а как ставится какая-то мелкая u-образная хрень, которая подкладывается под распорную пластину крепления платы управления вебасты? Я отвинтил пластину, чтобы снять плату и отвезти в ремонт, и эта хрень выпала. Возможно это термоизоляция. под платой сам котёл. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 123 Report post Posted February 25 Не, это крепёжная пластинка какая-то Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted February 25 Там на корпусе выступ силуминовый отлит, в плате отверстие которым на этот выступ одевается. А эта пластина поверх платы защелкивается на этот выступ Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 123 Report post Posted February 25 Не, не так) Плата - да, на этот выступ как бэ одевается; на плате имеется какая-то "радиодеталь", с отверстием на лапках - вот она, каким-то образом, и взаимодействует с этой U-образной хренью, а поверх всего этого волшебства прикладывается металлическая, чутка изогнутая пластинка, и прикручивается болтиком Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted February 25 Радиодеталь эта называется транзистор. Прижимается он этой пластиной для типа охлаждения. Если не прижать, транзистор сгореть должен Но блин немцы реально какие то идиоты, что в догревателе, что в вебастах, они прижимают транзисторы для охлаждения к самому горячему месту Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 123 Report post Posted Friday at 10:17 AM Вооот, а как именно прижимается, как правильно её установить под прижимную пластину платы? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 126 Report post Posted Friday at 02:51 PM По идее , для лучшей теплопередачи прилегающая поверхность мажется специальной термопастой . Продаётся в малюсеньких тюбиках в радио магазинах , стоит копейки . Как прижимать - ну сократить по разному , как встанет , чтоб выводы не закоротить между собой или на корпус . И вообще , вряд ли уж фашики такие откровенные дебилы - что вместо того , чтоб лепить на корпус или отдельный радиатор- железку для охлаждения - по дурости лепят на горячее . Может это какая-то хрень с изменяющимся от температуры сопротивлением или проводимостью . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted Friday at 04:37 PM 6 часов назад, FISHGUN сказал: Вооот, а как именно прижимается, как правильно её установить под прижимную пластину платы? Как можно прижать две плоские хреновины у образной херней ? Я даже не знаю как это можно объяснить. Детские игрушки такие есть, в круглую дырку просунуть шар, в квадратную куб и ТД Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted Friday at 04:40 PM 1 час назад, Олексий сказал: По идее , для лучшей теплопередачи прилегающая поверхность мажется специальной термопастой . Продаётся в малюсеньких тюбиках в радио магазинах , стоит копейки . Как прижимать - ну сократить по разному , как встанет , чтоб выводы не закоротить между собой или на корпус . И вообще , вряд ли уж фашики такие откровенные дебилы - что вместо того , чтоб лепить на корпус или отдельный радиатор- железку для охлаждения - по дурости лепят на горячее . Может это какая-то хрень с изменяющимся от температуры сопротивлением или проводимостью . Поверь, реально дебилы. Догреватели на сди моторах стоят под коллектором, коллектор как на 606, только ещё больше с снимается сложнее, ещё и со сливом антифриза. Т е добраться до догревателя то ещё удовольствие, в том числе и для кошелька, если ехать в сервис . Плата управления им стоит внутри. Дохнет часто, именно плавится и горит Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 123 Report post Posted Friday at 06:33 PM Нашёл на ю-тубе как она ставится, - фиг пойми, зачем она нужна.. На 1-7 сек, в самом начале Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 680 Report post Posted Friday at 07:15 PM Значит просчитано, на оределённое, число запусков, или часов работы. Не может изначально обречённое - жить. Или ещё какие параметры. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted Friday at 08:40 PM (edited) Да блин как прищепка бельевая она прижимает транзистор к силумину Edited Friday at 08:41 PM by Artem Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
oleg-gen 298 Report post Posted Friday at 09:23 PM 2 часа назад, Oleg999 сказал: Значит просчитано, на оределённое, число запусков, или часов работы. Не может изначально обречённое - жить. Или ещё какие параметры. Ничего не просчитано. Пользуйтесь регулярно, все будет работать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 123 Report post Posted Friday at 09:23 PM (edited) Эт я уже разобрался. Кароч, отдал я плату в ремонт в Luidorservis.ru, колдовали над ней пять дней (ну там праздники, и всё такое), в результате забрал сегодня и поставил. Вроде как всё заработало. Под плату, на корпус теплообменника, прилепил небольшой кусок ворсистой МВ-шной херни, типа теплоизоляция. Потом, в процессе работы подогревателя, кратковременно, повалил небольшой дым, - видать, эта ворсистая херня там спеклась малость (а может это масло с корпуса испарялось) - хз вобщем. Я чёт тупанул, что корпус теплообменника нехило так нагревается. Лан, посмотрим как работать будет. Ремонт, учитывая то обстоятельство, что один чел уже пытался мне эту плату паять, и, по словам мастеров, пришлось исправлять его творчество, обошёлся в 7.5 тр. Edited Friday at 09:24 PM by FISHGUN Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
oleg-gen 298 Report post Posted Friday at 11:15 PM 1 час назад, FISHGUN сказал: Эт я уже разобрался. Кароч, отдал я плату в ремонт в Luidorservis.ru, колдовали над ней пять дней (ну там праздники, и всё такое), в результате забрал сегодня и поставил. Вроде как всё заработало. Под плату, на корпус теплообменника, прилепил небольшой кусок ворсистой МВ-шной херни, типа теплоизоляция. Потом, в процессе работы подогревателя, кратковременно, повалил небольшой дым, - видать, эта ворсистая херня там спеклась малость (а может это масло с корпуса испарялось) - хз вобщем. Я чёт тупанул, что корпус теплообменника нехило так нагревается. Лан, посмотрим как работать будет. Ремонт, учитывая то обстоятельство, что один чел уже пытался мне эту плату паять, и, по словам мастеров, пришлось исправлять его творчество, обошёлся в 7.5 тр. Ну к этому должен работать циркуляционный насос Вебасто. И термостат ее должен быть исправен, не путать с основным. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lexus.01 1 Report post Posted Saturday at 12:13 AM 2 часа назад, oleg-gen сказал: Ничего не просчитано. Пользуйтесь регулярно, все будет работать. +1 ,22 года работает исправно и никто в нее еще не лазил Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 680 Report post Posted Saturday at 02:57 AM Да, я к тому что она нормально работает, да есть свои прибабахи. Я свою вообще методом тыка чинил, и ни чего работает уже 5ю зиму. Летом тоже раз в месяц включаю. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Болконский 1 Report post Posted Saturday at 05:34 AM 6 часов назад, oleg-gen сказал: Ну к этому должен работать циркуляционный насос Вебасто. И термостат ее должен быть исправен, не путать с основным. правильно понимаю, что речь про этот термостат вебасто? (510 на картинке) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 344 Report post Posted Saturday at 08:23 AM Не, ну плата там реально херово сделана, на современных, не просто же так весь интернет завален данной проблемой. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 680 Report post Posted Saturday at 12:35 PM У меня не штатная, термо топ с Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
