Саша
Обогрев зеркала не работает
Саша
Не работает обогрев правого наружного зеркала. Что посматреть? Левое работает нормально. Как разбитать?
Serge.Fr
Саш, смотри на верхний край зеркальной вставки. Там внутри есть зажим-фиксатор. Его отгибаешь вниз и аккуратно отнимаешь зеркало от поворотной столешни. Скорее всего, оно будет прихвачено клейкой мастикой. У обогрева есть разъем-штекер. Дальше - проверяй тестером проводку и сам тэн. :smile
Гость G-class
Подскажите как определить работает обогрев или нет я что то не пойму.Я менял стекло зеркал с обоих сторон оба ТЭНа сохранил, но так и не понимаю работант подогревили нет.Каков алгоритм работы ,подогрев вкл. автоматически или как......??? :dry
mre
Обогрев зеркал включается автоматически. Прямо на зеркале есть биметалла каторыи срабатывает гдето +5 и ниже. Проверит можно рукои, если на улице +5 и ниже зеркала должны быть теплыми.
У меня обогрев на правом зеркале не работал. Снял его выдернув пальчами и обнаружил что штекер просто с разема отлетел. У меня 463 300GЕ 91.
serp
выложи фотки плиз как его снимать, тоже есть такая проблема
Shuraley
Т.Е как я понял напруга в зеркало идёт всегда и только когда срабатывает "биметал" зеркало греется....??????? :dry
Serge.Fr
Просите Сашу подсобить с фотами. Мне ужо фотографить нечего. Наркоты постарались, сцуки!!! :laugh
mre
Шуралеы - 2005-11-28 7:51 ПМ
Т.Е как я понял напруга в зеркало идёт всегда и только когда срабатывает "биметал" зеркало греется....??????? :дры
Именно так ето на моeи eст. 91 300GE 463
Alex 400CDI
Саша, у меня просто перегорели по очереди и левое и правое. Пришлось покупать.. Не знаю лежат в гараже, может умельцы какие есть, прибубенять новый обогрев в последствии. Срок работы зеркал говорят 3,5-4 года в нашем регионе. Жду звонка вечером по противотуманке (как договаривались)..
Саша
Да, до зеркала руки не дошли, но думаю новое надо покупать. Позвоню вечером обязательно. :smile
oris
кто нить фоты то положет про зеркала?
оч. хоца посмотреть: какие там тэны, и как они перегорают.
мож какие умельцы уж ремонтировали подогрев?
а-у!
Shuraley
Тэны громко сказано. Обычная печатная плата с протравлеными в виде лабиринта дорожками которые и являются нагр. элементом
Shuraley
С приходов морозов понял что обогрев не работает пришлось снова всё разобрать и наладить
oris
:clapping
а какая хрень отвечает за включение подогрева? (ее видно ка картинках?)
Shuraley
На среднем фото левая часть два медных квадратика, но с обратной спороны :comp
Саша
У меня вобще фигня, стекло не снять. Тянул, чувствую усилие уже большое, бросил, нах.... Испугался сломать. Так и катаюсь без подогрева. :sad
Shuraley
Удобнее всего опустить зеркало как можно больше вниз и тогда с верху образуется большая щель куда можно "влезть" тонкой отвёрткой и "помочь" отстегнуть усик ,а вообще я так смело туда лажу т.к. летом когда первый раз лазил сменил родные зеркала на обычные(были сломаны) а теперь стоят более толстые и соответственно более крепкие
Удачи!!!!!! :clapping
PavelS
если зеркала так мало ходят 4 года может тогда сделать их отключаемыми, а?
Alim
Сегодня полез снимать зеркала т.к оба не греют ,в итоге на обеих экземплярах обломились все усики крепления :cry оба нагревателя накрытые.Теперь сижу с клеем, правильно говорят насчет дурной головы и рук.Кстати на Е-классе зеркала греють уже 9 лет
ронин
на ешке другая система - там нагреватель скрыт, а тут перегорает исключительно из-за окисления. на фото выше видно - зеленый налет - оксид меди - является проводником с определенным сопротивлением - начинает коротить дорожки между собой - ток растет - и в один прекрасный момент - дорожки перегорают - вариант решения - после ремонта хорошо отчистиить налет и залить лаком или краской - шоб не окислялося!!!!!
