BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2019 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 Кто вообще глушил эту систему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 27.08.2019 в 10:52, BETEP777 сказал: Фильтр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 Это воздушный фильтр . А зачем глушить егр? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 3 часа назад, BETEP777 сказал: Кто вообще глушил эту систему? Да, из жезтянки вырезаешь по размеру прокладки только без отверстия, ресурс мотора больше, глюков меньше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 1 час назад, Леха сказал: Да, из жезтянки вырезаешь по размеру прокладки только без отверстия, ресурс мотора больше, глюков меньше О как... а шланги куда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 1 час назад, Леха сказал: Да, из жезтянки вырезаешь по размеру прокладки только без отверстия, ресурс мотора больше, глюков меньше а комп не будет ругаться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 2 часа назад, BETEP777 сказал: О как... а шланги куда? Все так как есть оставляем, прокладку без отверстия и вперёд 1 час назад, Danila Master сказал: а комп не будет ругаться? Нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 Это типа клапан MOT? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 1 час назад, Гоша сказал: Это типа клапан MOT? Типа егр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 Т.е. там выхлопные газы?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 35 минут назад, Гоша сказал: Т.е. там выхлопные газы?? Да, на досжиг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2019 У меня если фишка снята с него, то лучше едет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2021 29.08.2019 в 21:43, Леха сказал: Все так как есть оставляем, прокладку без отверстия и вперёд Нет Лёх, уточни, пожалуйста, глушим отверстие на коллекторе и прикручиваем сам клапан на место? У меня 112-й мотор и тоже показывает ошибку этого клапана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2021 9 часов назад, Fader сказал: Лёх, уточни, пожалуйста, глушим отверстие на коллекторе и прикручиваем сам клапан на место? У меня 112-й мотор и тоже показывает ошибку этого клапана. Вместо прокладки жестянку без отверстия и все собираем обратно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2021 (изменено) Вообще то это не EGR, а ARF. Тут бывают неисправности: а) клапан выходит из строя, б) рвётся мембрана, в) зарастает асфальтом трубка соединяющая сей девайс и ГБЦ. Системно отшить нельзя. Никаких глюков она не даёт. Подсос воздуха да, но пока не зарастёт грязью трубка, из нержавейки, которая идёт в головку. Изменено 23 апреля 2021 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2021 (изменено) 17 часов назад, Fader сказал: Лёх, уточни, пожалуйста, глушим отверстие на коллекторе и прикручиваем сам клапан на место? У меня 112-й мотор и тоже показывает ошибку этого клапана. Клапан пробовали снимать? Если болты родные, то там головка в выходом на 3/8 или даже 1/4 нужна. С 1/2 насадить не удалось. Изменено 23 апреля 2021 пользователем Ferdinandis Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2021 6 часов назад, Ferdinandis сказал: Клапан пробовали снимать? Если болты родные, то там головка в выходом на 3/8 или даже 1/4 нужна. С 1/2 насадить не удалось. Нет, пока не занимался. Головок разных полно. Что-нибудь подберу, ну, или куплю. Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2021 6 часов назад, oleg-gen сказал: Вообще то это не EGR, а ARF. Тут бывают неисправности: а) клапан выходит из строя, б) рвётся мембрана, в) зарастает асфальтом трубка соединяющая сей девайс и ГБЦ. Системно отшить нельзя. Никаких глюков она не даёт. Подсос воздуха да, но пока не зарастёт грязью трубка, из нержавейки, которая идёт в головку. Привет, Олег. А почему его даже иностранные ютуберы называют ЕГР? Ну, неважно. Буду снимать всё, включая трубку и ревизовать. Так-то мотор едет нормально и масложор в пределах литр на две-три тыс. км. Просто появился плавающий глюк - иногда появляется эффект "троения". Стар показал ошибки с коробкой и вот этот "exhaust". Разбираюсь. Спасибо! 13 часов назад, Леха сказал: Вместо прокладки жестянку без отверстия и все собираем обратно. Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
