andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 Внезапно перестал работать круиз - контроль (механический) Машина дорестайл 1995гв, OM603, 3.5TD Куда смотреть, что проверить в первую очередь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 Из за абс может, если один из датчиков не работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 АБС работает (ошибка не горит). Не работает спидометр (стерлась шестерня в раздатке), но барахлить круиз начал еще до поломки. Спидометр в процессе ремонта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 Лягушка стоп-сигнала над педалью возможно устала. Как один из вариантов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 Предположу что если машина не показывает скорость, то и круизу она не известна, отсюда и проблема, ну и лягушку я бы тоже проверил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 31 минуту назад, thunderguy сказал: Предположу что если машина не показывает скорость, то и круизу она не известна, отсюда и проблема, ну и лягушку я бы тоже проверил. 40 минут назад, Миха009 сказал: Лягушка стоп-сигнала над педалью возможно устала. Как один из вариантов сейчас-то понятно. Но до поломки тоже не работала... проверю после ремонта... А лягушку как проверять? На тормоз она реагирует, стопы горят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 По 124-му помню, искал причину не коректной работы ASD. Причина была именно в лягушке стоп-сигнала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 42 минуты назад, Oleg999 сказал: По 124-му помню, искал причину не коректной работы ASD. Причина была именно в лягушке стоп-сигнала. То есть попробовать переставить рабочую, проверить что будет? Сигнал то на стоп идет Сами стопы у вас работали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 Кажется в лягушке два контура, один на стопы, один на всю эту фигню. Не уверен, но вроде попадалось здесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 (изменено) 11 минут назад, Artem сказал: Кажется в лягушке два контура, один на стопы, один на всю эту фигню. Не уверен, но вроде попадалось здесь Да, там два контура. Я менял год назад по той же самой причине - отрубился круиз. Трактек у меня стоит, работает нормально. Изменено 14 ноября 2019 пользователем Fader Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 10 минут назад, Fader сказал: Да, там два контура. Я менял год назад по той же самой причине - отрубился круиз. Трактек у меня стоит, работает нормально. Попробую заменить , после 30ого числа отпишусь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 Контакты смотри,или реле перенапряжения. У меня такая же петрушка периодически происходит. Бывает ездишь 2-3 дня все нормально,а бывает поедешь на дальняк через 1.5-2 часа начинает отрубаться круиз и по диагностике показывает что дроссельная встала в аварийный режиме. Остановишься,заглушишь,потом заведешь,все нормально. Потом опять через 1.5-2 часа езды опять тоже самое. По приезду домой начал искать проблему. Как только возникает проблемка,стукну в отсек предохранителей,и проблемка на какое то время исчезает. Пока решил проверить контакты,ну а в дальнейшем заменить колодку предохранителей (которую купил 2 года назад но все никак не поставлю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2019 1 час назад, yurok22031971 сказал: Контакты смотри,или реле перенапряжения. У меня такая же петрушка периодически происходит. Бывает ездишь 2-3 дня все нормально,а бывает поедешь на дальняк через 1.5-2 часа начинает отрубаться круиз и по диагностике показывает что дроссельная встала в аварийный режиме. Остановишься,заглушишь,потом заведешь,все нормально. Потом опять через 1.5-2 часа езды опять тоже самое. По приезду домой начал искать проблему. Как только возникает проблемка,стукну в отсек предохранителей,и проблемка на какое то время исчезает. Пока решил проверить контакты,ну а в дальнейшем заменить колодку предохранителей (которую купил 2 года назад но все никак не поставлю. Круиз у меня механический (второй трос), двигатель ом603, там разве что абс да эйрбэг диагностируется... а реле круиза где обнаружить можно? Под капотом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 9 часов назад, andyusoloviev сказал: То есть попробовать переставить рабочую, проверить что будет? Сигнал то на стоп идет Сами стопы у вас работали? Стопы работали, а вот асд глючила. Лягушку вон Fader советует какую взять. От простого к сложному надо идти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2019 Второй контур на эбу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2019 14.11.2019 в 20:11, Artem сказал: Кажется в лягушке два контура, один на стопы, один на всю эту фигню. Не уверен, но вроде попадалось здесь У меня фишка есть только на верхние два, так и должно быть? Там 8 проводов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2019 Лягушку заменил, круиз не ожил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2019 7 часов назад, andyusoloviev сказал: Лягушку заменил, круиз не ожил... Так второй штекер подсоединил? Один на фонари второй на круиз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2019 7 минут назад, Леха сказал: Так второй штекер подсоединил? Один на фонари второй на круиз. Там один из штекеров раздваивался. Подсоединил его - больше ничего не подходило Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2019 02.12.2019 в 08:50, Леха сказал: Так второй штекер подсоединил? Один на фонари второй на круиз. Я его и нашел то не сразу, может и не он какие еще варианты по круиз контролю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 74 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2019 Лампочки случайно не диодные в стопах? У меня после их установки круиз стал чудить. Пришлось поставить старые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2019 51 минуту назад, Василич сказал: Лампочки случайно не диодные в стопах? У меня после их установки круиз стал чудить. Пришлось поставить старые. лампы везде стандартные, в ближнем только диоды phillips стоят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2019 1 час назад, Василич сказал: Лампочки случайно не диодные в стопах? У меня после их установки круиз стал чудить. Пришлось поставить старые. Обманки нужно было поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 74 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2019 2 часа назад, Леха сказал: Обманки нужно было поставить. на машину 96 года? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2019 4 минуты назад, Василич сказал: на машину 96 года? Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
