Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 Здраствуйте. Подскажите, где находится блок управлением АКПП? Дело в том что авто после ночёвки очень долго ищет ключ. На Ваш вопрос причём здесь АКПП и ключ,отвечу, х.з. где ещё искать причину... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 1998 год, в «гробике» под капотом если не ошибаюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 В гобу под капотом с Двумя большими разъёмами. Частая неисправность когда по жгуту проводов в этот блок гонит масло из коробки, мыть его спиртом надо Сфоткай плиз в гробу реле электропомпы и обогрева заднего стекла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 1 час назад, Artem сказал: В гобу под капотом с Двумя большими разъёмами. Частая неисправность когда по жгуту проводов в этот блок гонит масло из коробки, мыть его спиртом надо Сфоткай плиз в гробу реле электропомпы и обогрева заднего стекла В обратном порядке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 2 часа назад, Artem сказал: В гобу под капотом с Двумя большими разъёмами. Частая неисправность когда по жгуту проводов в этот блок гонит масло из коробки, мыть его спиртом надо Сфоткай плиз в гробу реле электропомпы и обогрева заднего стекла Если гонит масло в блок управления значит фишка от аккп не герметична? Посмотрел, есть мелкие капельки. Что делать, подскажите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 1 минуту назад, Sergo535 сказал: Если гонит масло в блок управления значит фишка от аккп не герметична? Посмотрел, есть мелкие капельки. Что делать, подскажите. Разъём на коробке менять. Стоит рублей 800, крепится болтиком на 8 в средине, на фотке видно. По идее его весь нах не надо менять, нужны два резиновые кольца на него, но они как запчасть не продаются, можно подобрать в конторах по гидравлике за три копейки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 Артём, от души Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 (изменено) 1 час назад, Artem сказал: По идее его весь нах не надо менять, нужны два резиновые кольца на него, но они как запчасть не продаются A0159970545 - 36.1х3.4 A0159970645 - 31.0х2.8 Но найти их непросто ? проще по размерам Изменено 5 января 2020 пользователем Ка463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 13 минут назад, Ка463 сказал: A0159970545 - 36.1х3.4 A0159970645 - 31.0х2.8 Но найти их непросто ? проще по размерам Они вроде как когда то постпвлялись, теперь нет. Оси дворников я тоже покупал, а сейчас только трапеция в сборе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 11 минут назад, Sergo535 сказал: Разве это не он? Уже заказал... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 11 минут назад, Sergo535 сказал: Разве это не он? Уже заказал... О кольцах резиновых речь. Пластмасска то вечная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 Думаешь резинок в комплекте нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 10 минут назад, Sergo535 сказал: Думаешь резинок в комплекте нет? Есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 35 минут назад, Sergo535 сказал: Думаешь резинок в комплекте нет? В комплекте то они есть, только сама пластмасска не изнашивается. Достаточно было бы купить не комплект а просто резинки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 605 руб. как нибудь потяну. Не знаешь фары не у кого не завалялись? И как вообще светят с светодиодами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 В родные диодные лампочки? Фигня полная. Родных нет с живыми отражателями. С них новых амальгама Стирается пальцем. Надо или линзы ставить с ксеноном или целиком диодные фары. Сейчас их много для уаза Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 Только что, Artem сказал: В родные диодные лампочки? Фигня полная. Родных нет с живыми отражателями. С них новых амальгама Стирается пальцем. Надо или линзы ставить с ксеноном или целиком диодные фары. Сейчас их много для уаза Нет не в родные диоды..А диодные для уаза подходят? У меня стоят линзы с ксеноном, но в таком ушатаном состояние, стёклам полный аллес, и отражатели тоже не первой свежести. Вот и подыскиваю что нибудь. Смотрел мэнсори, но 37 т.р. как то вываливать за них не зная как будут светить напрягает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 Стекла фар на авито можно купить отдельно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 Где-то,тут на форуме, были фото как светят подобные фары 4 354,29 руб. 25%СКИДКА | FADUIES 1 пара черный 7 "дюймовый круглый 36 Вт светодиодный фары дальнего/ближнего света для Jeep Wrangler CJ JK TJ 2007-2017https://a.aliexpress.ru/5PZtC3o Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 1 час назад, Ка463 сказал: Стекла фар на авито можно купить отдельно Ну да,у Дениса,да и с линзами проблем нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 74 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 3 часа назад, Гоша сказал: Где-то,тут на форуме, были фото как светят подобные фары 4 354,29 руб. 25%СКИДКА | FADUIES 1 пара черный 7 "дюймовый круглый 36 Вт светодиодный фары дальнего/ближнего света для Jeep Wrangler CJ JK TJ 2007-2017https://a.aliexpress.ru/5PZtC3o свет то хороший но отрегулировать их тяжко, нормальные светодиодные фары почти как Хелла стоят, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
