woot 10 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2020 Продам новую переднюю главную пару 44/9 На авто на ставили. Оригинал. Древние запасы фашистов a6023505239 . 8-92222-85000 Тюмень. Отправка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G461 6 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2020 если в пол цены то куплю 741.130 - Sprinter кузов W904 (408D, 410D, 412D, 411 CDI, 413 CDI)2. 741.131 - Vario 5123. 741.404 - BUS 208-210, 309-3103. 741.407 - Sprinter кузов W901-902 (208 CDI, 210D, 211CDI 212D, 214, 213CDI, 216CDI)4. 741.408 - Sprinter кузов W903 (308D, 308CDI, 310D, 312D, 311 CDI, 313 CDI)5. 741.438 - BUS 309-3106. 741.520 - BUS 407D-408D, 409D-410D7. 741.527 - BUS 409D-410D8. 741.540 - DB 507D-508D9. 742.605 - внедорожныйКроссы: 2D0525155G, 2D0525205D, А9033500439, A9033530012, A6023502639, A9033530010, A6023501639, A6023500539, A6023502239, A6023501239, A6023505239 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2020 8 часов назад, G461 сказал: если в пол цены то куплю 741.130 - Sprinter кузов W904 (408D, 410D, 412D, 411 CDI, 413 CDI)2. 741.131 - Vario 5123. 741.404 - BUS 208-210, 309-3103. 741.407 - Sprinter кузов W901-902 (208 CDI, 210D, 211CDI 212D, 214, 213CDI, 216CDI)4. 741.408 - Sprinter кузов W903 (308D, 308CDI, 310D, 312D, 311 CDI, 313 CDI)5. 741.438 - BUS 309-3106. 741.520 - BUS 407D-408D, 409D-410D7. 741.527 - BUS 409D-410D8. 741.540 - DB 507D-508D9. 742.605 - внедорожныйКроссы: 2D0525155G, 2D0525205D, А9033500439, A9033530012, A6023502639, A9033530010, A6023501639, A6023500539, A6023502239, A6023501239, A602350523A602350A602350523A60235 10₽. Думаю справедливо будет. Не думаю что еще где-то можно выцепить эту запчасть за такую цену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALB 6 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2020 5 часов назад, woot сказал: 10₽. Думаю справедливо будет. Не думаю что еще где-то можно выцепить эту запчасть за такую цену. В резерв до завтра попрошу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2020 2 часа назад, ALB сказал: В резерв до завтра попрошу. Ok Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALB 6 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2020 6 часов назад, woot сказал: Ok Спасибо! Бронь снимаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 121 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2020 В запчасти, новая, думаю, 44:9 не придет. Придет 34:7 по замене. И далеко не всем это нравится. Только 602 - это не передняя, а задняя пара. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2020 Конечно задняя, у передней зуб против часовой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2020 Сорян. Тупанул немного. Точно задняя . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2020 8 часов назад, Garin сказал: В запчасти, новая, думаю, 44:9 не придет. Придет 34:7 по замене. И далеко не всем это нравится. Только 602 - это не передняя, а задняя пара. Это как по замене? Там же разные Передаточные получаются. Один знак после запятой совпадает, а дальше нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 121 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2020 7 часов назад, Artem сказал: Это как по замене? Там же разные Передаточные получаются. Один знак после запятой совпадает, а дальше нет Возможно, по замене Мерседес тебе порекомендует заменить заодно с задней и переднюю пару. как в случае с 460-м чулком под внутренние сальники, или с 460-м железным баком. в обоих случаях придет обновленная деталь (чулок под наружные сальники или пластиковый бак), а в комментариях в программе будет помкетка, что надо дозаказать полуоси и муфту блокировки либо датчик уровня топлива, защиту, заборник, ленты крепления и т.д. Я видел человека, который так бак новый заказал. Собственно, в последствии мы его у него выкупили. Либо иной сценарий. 4,8888888 и 4,8571428 - да, цифры разные. Но если ты возьмешь наружный диаметр (вычислишь) одного и того же колеса с новым протектором и изношенным процентов на 80% (а я, например, так иногда езжу), то обнаружишь разницу, превышающую ту величину. 15 часов назад, grom. сказал: Конечно задняя, у передней зуб против часовой. Это 460-я пара. Там все зубы - в ряд Туда же смотрят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2020 9 минут назад, Garin сказал: Возможно, по замене Мерседес тебе порекомендует заменить заодно с задней и переднюю пару. как в случае с 460-м чулком под внутренние сальники, или с 460-м железным баком. в обоих случаях придет обновленная деталь (чулок под наружные сальники или пластиковый бак), а в комментариях в программе будет помкетка, что надо дозаказать полуоси и муфту блокировки либо датчик уровня топлива, защиту, заборник, ленты крепления и т.д. Я видел человека, который так бак новый заказал. Собственно, в последствии мы его у него выкупили. Либо иной сценарий. 4,8888888 и 4,8571428 - да, цифры разные. Но если ты возьмешь наружный диаметр (вычислишь) одного и того же колеса с новым протектором и изношенным процентов на 80% (а я, например, так иногда езжу), то обнаружишь разницу, превышающую ту величину. Это 460-я пара. Там все зубы - в ряд Туда же смотрят. Извиняюсь за "не в тему", но очень интересно. А бак, который по замене приходит, он какой? 60 л. или 90 л. как на 463? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 121 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2020 6 часов назад, koks13 сказал: Извиняюсь за "не в тему", но очень интересно. А бак, который по замене приходит, он какой? 60 л. или 90 л. как на 463? 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 10₽. Новая пара. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ES! 6 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2020 Типа АП. Если что есть для комплекта передняя 44/9 б\у. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2020 08.05.2020 в 00:56, ES! сказал: Типа АП. Если что есть для комплекта передняя 44/9 б\у. Буду знать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
