qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 Всем привет. Вышел утром завести машину, сначала стартер покрутил но не получилось завестись, потом он стал молчать, лампочки на приборке горят, бензонасос качает, и при этом слышно как в ногах пассажира щёлкает реле. Машина g300 с м103 1993 года. Селектор акпп пробовал дёргать, результата не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 самое простое постучать по втягивающему на стартере, тестером померить. реле не будет щелкать если в селектора проблема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 Только что, puma сказал: самое простое постучать по втягивающему на стартере, тестером померить. реле не будет щелкать если в селектора проблема. Тестером какой контакт с каким? Как для чайника Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 (изменено) управляющий контакт на стартере проверить на сопротивление на массу - оно должно быть. на снятом управляющем проводе во время щелчка реле должно прилететь 12 в. Изменено 14 марта 2020 пользователем puma Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 2 минуты назад, puma сказал: управляющий контакт на стартере проверить на сопротивление на массу - оно должно быть. на снятом управляющем проводе во время щелчка реле должно прилететь 12 в. Понял, теперь бы ещё подлезть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 для начала я бы постучал по втягивающему торцом ручки молотка, часто помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 Только что, puma сказал: для начала я бы постучал по втягивающему торцом ручки молотка, часто помогает. Не помогло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 а щелкает точно в ногах или втягивающее стартера? надо прояснить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 Только что, puma сказал: а щелкает точно в ногах или втягивающее стартера? надо прояснить Точно точно, втягивающее не щёлкает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 13 минут назад, puma сказал: управляющий контакт на стартере проверить на сопротивление на массу - оно должно быть. на снятом управляющем проводе во время щелчка реле должно прилететь 12 в. А управление с реле идёт? Или с замка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 точно на 100% не скажу, надо схему, но должно быть с реле. на его колодке можно втягивающее прозвонить и наличие управляющей напруги, но вот не сгнил ли провод до стартера это вопрос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 Да какая разница откуда управление. Плюс из любого места подай на втягивающее и будет ясно оно или нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 2 часа назад, Artem сказал: Да какая разница откуда управление. Плюс из любого места подай на втягивающее и будет ясно оно или нет Щёлкает оно. При повороте ключа даже. Через раз грубо говоря Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 рады пятак во втягивающем или щетки, но второе маловероятно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 1 минуту назад, puma сказал: рады пятак во втягивающем или щетки, но второе маловероятно. Сам стартер то есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 фигня какато напечаталась, смысл в том что если + дотянуться до втяги, оно должно щелкнуть и стартер заработать, если щелкает а не крутит то либо пятак втяги помер либо щетки на исходе. добавлю: в этом случае снятие стартера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 15 минут назад, puma сказал: фигня какато напечаталась, смысл в том что если + дотянуться до втяги, оно должно щелкнуть и стартер заработать, если щелкает а не крутит то либо пятак втяги помер либо щетки на исходе. добавлю: в этом случае снятие стартера. Понял, буду снимать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 Да подожди снимать , возьми провода кусок , один конец прикрути к + акума , вторым аккуратно потычь в винтик маленький с тонким проводом на жопе стартера . Если не щелкает . или щелкает но не крутит - тогда уже снимать . А так , вообще провод с переключателя на селекторе АКППе идет на стартер через коробку с крышкой рядом с вакуумным усилителем тормозов . Не помню только точно транзитом как то или через разъем ( там может удобнее посмотреть и +12 В потыкать ...) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 13 минут назад, Олексий сказал: Да подожди снимать , возьми провода кусок , один конец прикрути к + акума , вторым аккуратно потычь в винтик маленький с тонким проводом на жопе стартера . Если не щелкает . или щелкает но не крутит - тогда уже снимать . А так , вообще провод с переключателя на селекторе АКППе идет на стартер через коробку с крышкой рядом с вакуумным усилителем тормозов . Не помню только точно транзитом как то или через разъем ( там может удобнее посмотреть и +12 В потыкать ...) исвиняйте коллеги, вид тот же но яйца сбоку) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
