Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2020 Двикатель капиталился 3-4 ты км назад , все ролики и прочая требуха менялась соответственно ремень новый Оборвала в момент утреннего пуска. Вопрос попутно - от чего ещё подходит ??? ( взаимозаменяемость) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2020 если корпус целый. сделай обвязку насоса из листовых пластин. подбери болты крепления подлиннее и поставь на место. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 901 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2020 Может перетянут был? Я правда уже не помню как натяжка на 102м. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2020 Лопнул от перетяжки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2020 8 минут назад, Pskhu73 сказал: Лопнул от перетяжки Это как это ? Ремень натягивается пружиной и чтоб не было дергания ( биения и пульсации ) при сбросе / наборе оборотов или неравномерной работе мотора стоит амортизатор . Если ремень правильной длины - то аморт должен быть в середине хода . Либо что то заклинило - помпа , гур , ролик , может аморт или качалка , либо еще какой то косяк . Гур поищи по разборкам или на Олд мерине . Ему цена от 1,5 кРуб до трояка . Нафиг эти пластинки городить . С круглым бачком увы - завтра отправляю форумчанину , если с пластмассовым бачком как на Спринтерах с 602м 2,9 - могу отдать ( вроде даже рабочий , но то ли где то с полки навернулся , то ли при Дтп помят фланец шкива . Можно , наверное или подровнять и проточить вал с фланцем , или просто взять от него корпус и с 500 рублевым ремкомплектом засунуть туда свои потроха если не лень . ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2020 Все ролики крутятся, и ничего не заклинило, может ремень короткий ??? А выломало ГУР когда ремень под ролик залетел как то ???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2020 Мысль возникла, может как буду ставить другой (Б/У скорее всего) усилить крепление обварив точки крепления нарастив мяса туда ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EDDI-KU 12 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2020 Не надо ничего городить, там без Вас усиление огого, уши обламывает ТОЛЬКО от дисбаланса , или где то не прикрутили или несоосность итд. Ищите причину. Как вариант, особое внимание каретке, шкивам и болтам на все шкивах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EDDI-KU 12 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2020 1 час назад, Pskhu73 сказал: Все ролики крутятся, и ничего не заклинило, может ремень короткий ??? А выломало ГУР когда ремень под ролик залетел как то ???? Ремень порвало это следствие . Ищите причину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2020 6 часов назад, EDDI-KU сказал: уши обламывает ТОЛЬКО от дисбаланса уши обламывает от слабости узла. на следующих моделях мерседес стал делать насос гидрача с стальными накладками-усилителями. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2020 Интересно , а от последующих моделей подойдёт с переделками ??? Может есть опыт у кого ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2020 22 часа назад, Pskhu73 сказал: может ремень короткий 14 июня 2020 г. в 21:40, Олексий сказал: Если ремень правильной длины - то аморт должен быть в середине хода Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
