Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2020 Случайно наехал машиной на блок , стоящий в гараже, сломал два направляющих штифта торчащих из блока в сторону передней крышки . Новые штифты приехали, старые обломки вытащил, но они были разной длины, один короче другой длиннее, я теперь не знаю какой где Может есть у кого фотка или блок разобранный, посмотреть . Думаю что на 603 штифты такие же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2020 603й блок в гараже лежит , могу завтра сфоткать . Главное не забыть , Если набереш завтра в 9.15-9.30 чтоб напомнить или черканеш в вотцап вайбер то точно гляну . Тел вроде мой у тебя должен быть . А вообще , там , кажется , одина из этих направляющих - это подвод масла для смазки вакуумника . Я как то интересовался на тему приколхозить вакуумник 606го с прорезью вместо 603 но с волной , надо другую крышку и как раз вместо заглушки в блоке 603го вставлять эту трубку . Причём я не помню , как она там уплотняется , то ли просто плотно крышка на неё одевается , то ли кольцо резиновое в торце ... Это я к тому , что если про....еть с глубиной запрессовки - то возможно чревато . Последствиями всякими нехорощими . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2020 Похерил я телефон, не осталось номера твоего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2020 Эти два штифта точно без масляных каналов, просто штыри железные. На одном из них натяжитель цепи масло насоса висит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2020 Разберёшься? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2020 Вот не понятно по фотке, штырь на который одет натяжитель цепи насоса, он выше остальных ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2020 Если заказывал, значит номера есть. Посмотри по каталогу, где какая с каким номером идёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2020 Не все так просто. Там два вида штырей, один длиннее, второй короче. В продаже только длинные, короткие только вместе с блоком можно купить. Соответственно два длинных купил, отпилю. Но по картинке из виса вообще не понятно где что стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
