KPOCC
Круиз-контроль G320 M104 HFM 1996
KPOCC
Кто разбирался с принципом работы данной системы?
Суть проблемы в чем, не работает круиз и не подает признаков жизни
ABS работает (восстановил)
По мотору нет ни одной ошибки (все исправил)
Лягушка проверена
Как я понимаю тут системы без внешнего блока (как в дизелях дорест), всем управляют штатные мозги, и в дроселе стоит шаговый моторчик
Как разобраться в чем проблема? в мануале схемы не нашел
Ка463
Проверьте реле К40, что бы было без трещин в пайке, на мозги должно четко приходить 2 плюса без просадок напряжения, круиз очень к этому чувствителен, далее остается либо дроссель, либо контакты на подрулевом переключателе круиза
KPOCC
2 часа назад, Ка463 сказал:
еще ранее боролся с ним, все отлично
Aleksandr38
29.07.2021 в 16:39, KPOCC сказал:
Где найти это реле?
Василич
В дорестайле под бардачком, на блоке предохранителей слева вверху, красный верх с прозрачной крышкой и предохранителем под ней.
KPOCC
почти спустя год решил проблему, круиз заработал, может еще кому на пользу будет
на самой акпп стоит концевик (позициометр), отвечает за включение заднего хода и блокировки стартера (чтоб заводился только на P и N)
предыдущие владельцы не заморачивались заменой и поставили жука и после этого внезависимости в каком положении рычаг АКПП стоял, авто заводилось, следовательно мозги видели постоянен что авто якобы на паркинге, из-за мозги не давали добро на включение круиза
Pavel222
В моей машине долго не мог разобраться с причиной почему не работает, оказалось из за доставшихся от предыдущего хозяина, диодных ламп в стопах
Edited by Pavel222
Aleksandr38
10 часов назад, Pavel222 сказал:
Дорест?
