Виктор52-51
На 70 км/ч колбасит
Виктор52-51
Здравствуйте,ездил кайфовал и тут началось,до 70 нормально а потом наченает сильно колбасить,может у кого было?
роман романов
КАРДАН
Gangster
1 час назад, Виктор52-51 сказал:
Посоветую начать с самого простого и дешевого - проверка балансировки колес. У меня было несколько раз подобное. Вибрации на 90 км/ч - лечил повторной балансировкой шин.
Grandzj
37 минут назад, Gangster сказал:
А если не пропадет после балансировки, то поставить для проверки другие колеса перед переходом к более затратным деталям.
Руслан811
на днях выяснил что разбитый саленблок панары, очень сильно дает вибрацию! То есть начинает гулять мост лево право от мелкого дисбаланса колес и набирает амплитутду.
Леха
6 часов назад, Руслан811 сказал:
При кривых колесах на хорошем покрытии, на плохой дороге такого нет, правильно.
Виктор52-51
Спасибо.Буду пробовать.На панаре менял непомогло.
oleg-gen
2 часа назад, Виктор52-51 сказал:
Да не дают сайлентблоки таких вибраций, хоть в хлам на клюшках разбейте. Ищите детали вращения.
Gangster
10 часов назад, Виктор52-51 сказал:
Попробуйте поставить заведомо ровные шины. Если не поможет - яма/подъемник, и качать карданы и хвостовики агрегатов трансмиссии.
Олексий
У меня как то отпустились подшипники ступицы . Ехал из Сочи 60 км/ч . На 70-80 колбасило безбожно , аж страшно улететь . Если на разгоне проскочил до 90 - то все норм . На поворотах и при торможениях все норм . Долго ехал . Приехал , подергал , подтянул . Купил пару ремкомплектов ступицы . И уже года два езжу на старых подшипниках и  хоть бы что  .
