Burim 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2021 Подскажите нужно-ли прописывать класс форсунки на ом612 по цилиндрам ? Или это только для 613-х форсунок ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2021 Нужно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2021 это первобытная попытка классифицировать разброс подач форсунки, к коду в общем понимании никакого отношения не имеет, тем более на бу изделиях официальная информация Bosch по этим буквам, не принимать в расчет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2021 11 часов назад, Tappet сказал: это первобытная попытка классифицировать разброс подач форсунки, к коду в общем понимании никакого отношения не имеет, тем более на бу изделиях официальная информация Bosch по этим буквам, не принимать в расчет У меня новые (фото из инета) форсунки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2021 12 часов назад, Burim сказал: У меня новые (фото из инета) форсунки. разницы никакой не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2021 Ясно, спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 Прописал (были другие классы прописаны), разница есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 2 часа назад, Burim сказал: Прописал (были другие классы прописаны), разница есть. ? плацебо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 2 часа назад, Burim сказал: Прописал (были другие классы прописаны), разница есть. А как узнал что писать ? На самих то форсунках не написано ничего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 1 час назад, Tappet сказал: ? плацебо Лошара? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2021 (изменено) 03.12.2021 в 17:19, Artem сказал: А как узнал что писать ? На самих то форсунках не написано ничего Класс форсунки указан в кружке (мои на фото). Видимо имеет смысл на новом моторе с новыми форсунками (как у меня). Сейчас работает как ом642 (поставил рядом и сравнивал уровень вибраций и звук). Но меня не устраивает - хочу лучше. Я добивался от ОМ628 работы как бензинового у всех работают как КаМаЗ примерно, должен работать как большой шмель и полностью без вибраций. Изменено 4 декабря 2021 пользователем Burim Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2021 Напиши плиз путь меню стара, как то лазил видел, сейчас найти не могу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2021 3 минуты назад, Artem сказал: Напиши плиз путь меню стара, как то лазил видел, сейчас найти не могу Не сам делал у Коли в Г-сервисе. Спрошу в пон-вт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2021 (изменено) Подумал тут, форсунки сто раз уже все перебраны, корпуса давно не соответствуют начинке, думаю надписи в кружке не актуальны, хотя не уверен. Андрей Тапет, что скажете ? Изменено 4 декабря 2021 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2021 6 часов назад, Artem сказал: Подумал тут, форсунки сто раз уже все перебраны, корпуса давно не соответствуют начинке, думаю надписи в кружке не актуальны, хотя не уверен. Андрей Тапет, что скажете ? даже комментировать это не хочется повторю, это так называемая прописка , а по сути классификация, была введена на заре развития СR, к прописки настоящей с ведением IMA кодов как на 642 моторе ,ничего общего не имеет, Bosch хотел таким способом разделить форсунки на три класса( тк произвести на заводе абсолютно похожие по параметрам форсунки не возможно) , в середине 2000г уже пошли сервисные телеграммы, что эту классификацию в расчет не принимать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2021 1 час назад, Tappet сказал: даже комментировать это не хочется повторю, это так называемая прописка , а по сути классификация, была введена на заре развития СR, к прописки настоящей с ведением IMA кодов как на 642 моторе ,ничего общего не имеет, Bosch хотел таким способом разделить форсунки на три класса( тк произвести на заводе абсолютно похожие по параметрам форсунки не возможно) , в середине 2000г уже пошли сервисные телеграммы, что эту классификацию в расчет не принимать. Суть моего вопроса не в этом. При ремонте форсунок с заменой делатей указанный на корпусе класс теряет актуальность ? Пусть для 648 например Кстати вспомнил, когда хотел прописать , на моих форсунках этих цифр просто не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2021 1 час назад, Artem сказал: Кстати вспомнил, когда хотел прописать , на моих форсунках этих цифр просто не было У тебя это не актуально, на 613м не чо не куда не прописывается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2021 3 минуты назад, Ка463 сказал: У тебя это не актуально, на 613м не чо не куда не прописывается Ты тему то почитай сначала . И в меню стара есть где прописывать именно для 613, класс можно поменять, второй вопрос что толку от этого может не быть никакого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2021 10 минут назад, Artem сказал: И в меню стара есть где прописывать именно для 613 Прописывать там нечего я тебе уже это объяснял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2021 2 часа назад, Artem сказал: указанный на корпусе класс теряет актуальность ? Пусть для 648 например он и не нес никакую актуальность на 648 моторе стоят форсунки уже следующего поколения(2.1) и это уже как говориться, другая история)) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2021 можете дальше обсуждать эту бредовую идею и ее положительные последствия, кстати если перебрать все буквы алфавита, то у 612 может вырасти 6 цилиндр и он заработает как бензиновый мотор 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
