qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2022 Авто 2000 года, 5 литров, дорест. Читал в интернете много всякого, бывает клинит замок зажигания и поразному, где то гнется шток блокировки руля, где то тупит личинка. Лично у меня, глючил шток руля, но не в руле, а в замке зажигания, так и не понял, где он там зацкплялся. Вообщем, суть в том, что практически всегда приходится пилить замок, чтобы его снять. Ничего в этом страшного нет, и не нужно париться искать или заказывать корпус замка, или целиком замок. Аккуратно отпиливаем, снимаем и дальше есть три варианта восстановления) 1й, аргонная сварка, и корпус варится отлично. 2й, плотно запрессовывается трубка в отверстие, где был штырь блокировки руля. 3й, в это же отверстие вкручиваем шпильку, преждевременно нарезав там резьбу. Естественно все эти варианты предусматривают избавление от функции блокировки руля, лично по мне, так и ладно, не нужна, себе нарезал резьбу, тем самым восстановив распиленный замок, перебрал личинку, и всю внутрянку замка, почистил и смазал. Никаких затрат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2022 расскажите пжлст как вытащить личинку я не смог Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2022 9 часов назад, qwerest сказал: Авто 2000 года, 5 литров, дорест. Читал в интернете много всякого, бывает клинит замок зажигания и поразному, где то гнется шток блокировки руля, где то тупит личинка. Лично у меня, глючил шток руля, но не в руле, а в замке зажигания, так и не понял, где он там зацкплялся. Вообщем, суть в том, что практически всегда приходится пилить замок, чтобы его снять. Ничего в этом страшного нет, и не нужно париться искать или заказывать корпус замка, или целиком замок. Аккуратно отпиливаем, снимаем и дальше есть три варианта восстановления) 1й, аргонная сварка, и корпус варится отлично. 2й, плотно запрессовывается трубка в отверстие, где был штырь блокировки руля. 3й, в это же отверстие вкручиваем шпильку, преждевременно нарезав там резьбу. Естественно все эти варианты предусматривают избавление от функции блокировки руля, лично по мне, так и ладно, не нужна, себе нарезал резьбу, тем самым восстановив распиленный замок, перебрал личинку, и всю внутрянку замка, почистил и смазал. Никаких затрат. Не нужно замок пилить, что не сразу рулевой вал с рулём Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2022 10 часов назад, Леха сказал: Не нужно замок пилить, что не сразу рулевой вал с рулём Так если штырь блокировки застрял там? ? 12 часов назад, филипп сказал: расскажите пжлст как вытащить личинку я не смог Сверху есть небольшое отверстие, точечка прям, там кнопка, её жмёте, и ключ в положение 1,потом тяните на себя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2022 А если личинка заклинила и ключ не крутится ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2022 53 минуты назад, Artem сказал: А если личинка заклинила и ключ не крутится ? Тогда только отвёрткой, или сверлом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2022 Отвёрткой что? Личинку сворачивать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2022 (изменено) 3 часа назад, Artem сказал: Отвёрткой что? Личинку сворачивать ? Ага, но это при условии, что уже пилили замок. Если не пилили, то пилить, личинку нечего ломать Изменено 5 октября 2022 пользователем qwerest Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2022 05.10.2022 в 07:35, qwerest сказал: Так если штырь блокировки застрял там? ? Сверху есть небольшое отверстие, точечка прям, там кнопка, её жмёте, и ключ в положение 1,потом тяните на себя Только что, филипп сказал: спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
