Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2022 Я конечно не уверен что правильно выбрал раздел форума, нужен ещё один раздел с названием типа исправление заводского долбоебизма, ибо тюнингом это назвать нельзя. Были случаи когда на 606 люди в городе после дождя получали гнутые шатуны от гидроудара, а вчера в хорошую метель проехал 200 км по трассе и во время обгона пропала тяга, думал мотор упал аварию, ехал только до второй передачи, оказалось в воздушном фильтре сугроб образовался, перекрывший воздух. Я бы конечно с интересом посмотрел как офисные ботаники решили бы этот вопрос среди леса ночью, начиная с постановки диагноза, вобщем речь о том что заводской воздухозаборник на 606 это идиотизм инженеров , такой же как например то что на 500 сапун коробки выведен под капот, а на других моделях стоит грибок от легковой, т е по их мнению только пятисотый может заехать в глубокую лужу. Вобщем вопрос, кто как менял конструкцию воздухозаборника на 606, но без изменения внешнего вида авто? Поделитесь идеями плиз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2022 Это из той же серии что датчик давления масла до масляного фильтра, который всегда показывает тройку, даже если вынуть вкладыши вообще. Есть откровенно идиотские конструкторские решения, и сохранение такой аутентичности признак глупости Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2022 2 часа назад, Artem сказал: ...на 500 сапун коробки выведен под капот, а на других моделях стоит грибок от легковой, т е по их мнению только пятисотый может заехать в глубокую лужу... Так на 500 не только сапуны, но и воздухозабоники двигателя в решетки на крыльях выведены - что бы их водой залить надо на метр нырнуть Машина то внедорожная Тогда вопрос - решетки в крыльях на дорестаиле с ОМ606 есть? Если да, то каково их назначение? Если есть свободное место в крыльях или хотя бы в одном крыле, то почему бы не приколхозить систему забора воздуха от 500-го Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2022 Так и на 270 ом тож в крыле (правом) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2022 6 часов назад, Gangster сказал: Так на 500 не только сапуны, но и воздухозабоники двигателя в решетки на крыльях выведены - что бы их водой залить надо на метр нырнуть Машина то внедорожная Тогда вопрос - решетки в крыльях на дорестаиле с ОМ606 есть? Если да, то каково их назначение? Если есть свободное место в крыльях или хотя бы в одном крыле, то почему бы не приколхозить систему забора воздуха от 500-го В правом крыле 606 масляный радиатор и через решетку выходит наружу поток воздуха с него, а в левом крыле решетки нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2022 1 час назад, Artem сказал: В правом крыле 606 масляный радиатор и через решетку выходит наружу поток воздуха с него, а в левом крыле решетки нет Ну тогда, как вариант, купить на разборе левое крыло от 500-го со всеми воздуховодами и внедрить это все в свое авто, но придется брызговик моторного отсека сверлить, что бы фланец воздуховода (на картинке номер 140) вывести в моторный отсек, а потом колхозить подключение родного воздухана к этому фланцу. Вообще на 606 воздухан совсем другой чем на М112 и М113 раз забор воздуха так организован низко? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2022 На 606 забор не то чтобы низко, но он спереди, через решетку радиатора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2022 (изменено) 2 часа назад, Artem сказал: На 606 забор не то чтобы низко, но он спереди, через решетку радиатора Как на W460 около радиатора воздух берет? Изменено 14 декабря 2022 пользователем Gangster Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2022 Как на 460 я не знаю, да, около радиатора, по высоте чуть выше бампера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2022 Как на 460 забор воздуха организован я фото приложил - около верхнего правого угла радиатора. Если на 463 с ом606 на уровне чуть выше бампера - это действительно дебилизм немецких инженеров, мало того, что там от радиатора воздух горячий, так ещё и воды хлебнуть как нефиг делать. Я бы шнорхель заколхозил или крыло с забором воздуха через решетку как у 500-го внедрил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2022 Я и спрашиваю кто как решал вопрос На 460 видимо быстрее пешехода ездить не получается, поэтому снегом не забивается в метель 12 часов назад, Gangster сказал: Как на W460 около радиатора воздух берет? А вот эта труба над мотором плоская ? Можно её номер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2022 Кто что думает на тему сделать забор воздуха из короба печки в моторном отсеке, отверстие сбоку в коробе сделать? Мнения ? Не совсем понимаю, когда волна перекатывается через капот, заливается она в печку или нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2022 1 час назад, Artem сказал: Не совсем понимаю, когда волна перекатывается через капот, заливается она в печку или нет Вроде нет, фильтр кладут же туда, он остается сухим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2022 12 часов назад, Artem сказал: Я и спрашиваю кто как решал вопрос На 460 видимо быстрее пешехода ездить не получается, поэтому снегом не забивается в метель А вот эта труба над мотором плоская ? Можно её номер Да, труба плоская. По каталогу бьется вот такой номер: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2022 3 часа назад, Artem сказал: Кто что думает на тему сделать забор воздуха из короба печки в моторном отсеке, отверстие сбоку в коробе сделать? Мнения ? Не совсем понимаю, когда волна перекатывается через капот, заливается она в печку или нет На 460 вода льется в воздухозаборник печки, но там есть дренажное отверстие и вода в салон не попадает. На 463 есть водоотводящий желоб из капота в водооотливной лоток сверху моторного щита и вода в печку не попадает (по крайней мере во врем дождя) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2022 14 часов назад, Gangster сказал: На 460 вода льется в воздухозаборник печки, но там есть дренажное отверстие и вода в салон не попадает. На 463 есть водоотводящий желоб из капота в водооотливной лоток сверху моторного щита и вода в печку не попадает (по крайней мере во врем дождя) На 463 в печке есть тоже два отверстия,правда они зачастую забиты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2022 16.12.2022 в 05:43, lexus.01 сказал: На 463 в печке есть тоже два отверстия,правда они зачастую забиты. Они легко чистятся, при каждой обработке испарителя кондиционера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2022 Короче, из короба печки реально брать воздух в мотор ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2022 13 часов назад, Oleg999 сказал: Они легко чистятся, при каждой обработке испарителя кондиционера. 23 года машине,на каком регламенте чистить каждый раз?Моторчик в прошлом году менял так чистил))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2022 17 часов назад, lexus.01 сказал: 23 года машине,на каком регламенте чистить каждый раз?Моторчик в прошлом году менял так чистил))) Антисептическая обработка испарителя. Моему 22декабря 29стукнет. И всё работает. Я пару раз за летний сезон обрабатываю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
