mlamg 1 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2023 Вопрос по болтам кардана.от чего подходят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2023 Засунуть можно от чего угодно. Надо смотреть какая твёрдость у родных болтов и такие подбирать. Там нет ничего волшебного, болт на 8 под ключ на 13. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2023 Можно даже из строительного магазина поставить, но подтягивать придется раз 50. А так 10 класс прочности любые болты с любым шагом, гайки то все равно под них покупать. Но 10 класс шведский или немецкий и 10 класс китайский это небо и земля, качественное изделие деловым быть не может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mlamg 1 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2023 (изменено) 8х22 длиннее не лезет.на промвал.на 463 любые встают.на 460-только короткие.. или фланец снимать? Вопрос по болтам кардана.от чего подходят? каленые от шаровых классика не лезет неужели без вариантов Изменено 8 октября 2023 пользователем mlamg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mlamg 1 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2023 Ширина зева гаечного ключа 14 Наружная резьба [мм] M8 x 15 Длина резьбы [мм] 15 Наружная длина [мм] 27.5 Качество / класс 10,9 Длина болта под головкой [мм] 22 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2023 Обычные 8 с шагом один по длине родного покупаешь в автомагазине, ездишь и наслаждаешься. 500+сил на порталах, на 40х колесах ездит с такими, ничего не откручивается, ничего не сворачивает, слишком много внимания и заебов к обычному несчачтному болту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2023 И не обязательно с шагом 1, с любым шагом 10 класса прочности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mlamg 1 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2023 18 часов назад, RANGER379 сказал: Обычные 8 с шагом один по длине родного покупаешь в автомагазине, ездишь и наслаждаешься. 500+сил на порталах, на 40х колесах ездит с такими, ничего не откручивается, ничего не сворачивает, слишком много внимания и заебов к обычному несчачтному болту. по длине родного ?от какой машины? можно поконкретней? 10 часов назад, Artem сказал: И не обязательно с шагом 1, с любым шагом 10 класса прочности с любым шагом..но не длиннее родного! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2023 Кстати да, от раздатки чтоб болт вытащить, надо фланец снять. От моста не помню, давно дело было. Но скорей всего тоже. Там места почти нет, и не помню чтоб болты на землю падали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TERE 11 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2023 (изменено) Здравствуйте. Я ставлю от кардана ИЖ, но есть пара ньюансов- у них резьба на всю длину болта и желательно искать черные с буквой Х на головке, т.к. светлые 8.8 по качеству оказались значительно хуже, вытягиваются. Сергей PS. Вот эти каждые 20-30 тысяч подтягивал. Машина 460 и 461 290gd Изменено 9 октября 2023 пользователем TERE Добавил PS Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2023 Вот заменитель оригинала Размеров нет к сожелению. Если не забуду, могу померить, как полезу под машину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mlamg 1 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2023 нашел.записывайте кому нужно болт на суппорте 2108 каленый 10.9....8х1.25х22.это он. и не СЛУШАЙТЕ НИКОГО.бОЛТ ДЛИННЕЕ 22 ТУДА МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТОЛЬКО СО СНЯТИЕМ ФЛАНЦА!!! бОЛЬШЕ НИКАК! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mlamg 1 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2023 (изменено) класс прочности 10.9Болт М 8х22 направл. суппорта 2108 БелЗАН 2108-3501033 (Б107) Производитель: БЕЛЗАН Цена: 35 р Срок поставки: В наличии 21080-3501033-008 2 идентичен следующим оригинальным запчастям: ВАЗ 2108-3501033, 2108-3501033-00, 21080-3501033, 21080-3501033-00, 21083-5010330, 21083-5010330-08 Болт М 8х22 направл. суппорта 2108 БелЗАН 2108-3501033 (Б107)(17_00006272 ... Болт М8х1,25х22 суппорта ВАЗ-2108 простой, класс прочности 10.9 класс прочности 10.9 класс прочности 10.9 Изменено 10 октября 2023 пользователем mlamg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mlamg 1 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2023 (изменено) 13 часов назад, Oleg999 сказал: Вот заменитель оригинала Размеров нет к сожелению. Если не забуду, могу померить, как полезу под машину. Семь тысяч рублей на один кардан??не дороговато ли?Тридцать пять рублей за штучку от Ваз мне больше нравится)) Изменено 10 октября 2023 пользователем mlamg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2023 48 минут назад, mlamg сказал: Семь тысяч рублей на один кардан??не дороговато ли?Тридцать пять рублей за штучку от Ваз мне больше нравится)) Не, не дорого.дорого когда кардан отваливается на скорости за 100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2023 Гайки тоже нужны калённые, и желательно самоконрящиеся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mlamg 1 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2023 7 часов назад, Oleg999 сказал: Гайки тоже нужны калённые, и желательно самоконрящиеся. Гайки калённые как раз есть в любом большом автомагазине или магазине крепежа по цене купил на вес около полкило за 300 руб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
