ИГОРЬ G
Всем здравствуйте!, при включённой блокировке заднего моста в момент пробуксовок что-то трещит в мосту,красная лампочка гаснет потом загорается, а потом и вовсе гаснет вместе с жёлтой.,подскажите пожалуйста что делать
G500 2002 г
oleg-gen
1 час назад, ИГОРЬ G сказал:
G500 2002 г
Муфта включения блокировки не перемещается, ремонт моста. В редких случаях заклинен гидропривод, погнут шток.
Не в редких, а процентов 90 что шток погнут. Цилиндр включения блокировки снять и выпрямить или заменить палец, который двигает муфту
ИГОРЬ G
Спасибо, буду смотреть, а в каких случаях палец гнётся?
Изменено пользователем ИГОРЬ G
Oleg999
24 минуты назад, ИГОРЬ G сказал:
Когда включают блокировку на пробуксовке, пераль газа в пол. Надо включать до преодолевания препятствий, а не когда застрял.
Изменено пользователем Oleg999
ИГОРЬ G
1 минуту назад, Oleg999 сказал:
Понял, спасибо
Oleg999
Только что, ИГОРЬ G сказал:
Понял, спасибо
Начни с прокачки тормозной жидкости, в блокировках.
ИГОРЬ G
Летом поменял и прокачал,цилиндр с моста сниму и посмотрю,она как-то регулируется?
oleg-gen
12 минут назад, ИГОРЬ G сказал:
Положением цилиндра.
ИГОРЬ G
Спасибо, только как понять, что он правильно стоит?
Ну и кувалдой ) палец лучше новый поставить а не старый править, он есть в епц как отдельная запчасть
ИГОРЬ G
Только что, Artem сказал:
Номер не подскажете?
Ну так на домкрате колесо крути, при выключенной блокировке должно крутится, при включенной нет. Лучше задвинуть его до конца, и потом ловить положение когда при выключении блокировки колесо будет крутится
Не сохранилось, менял его
Tappet
желтая не должна гаснуть при любом раскладе…начал бы с питания кнопок
ИГОРЬ G
6 часов назад, Tappet сказал:
Ок,посмотрю
