Руслан811
Опыт дальних экспедиций.
Gooodwin
Danila Master said:
Gooodwin said:
По поводу тарелок решать тебе))). Но лично меня бесит пластиковая посуда))) с момента её появления!!))) а посуду мыть, по-любому!! Так что тарелкой больше.... Имхо....
Ну и, с точки зрения экологии, ты своим рублём голосуешь за производителя мусора и яда))))
А если моешь жидкостью для мытья посуды, то с экологией всё ок? Или весь жир простой холодной водой смывается?
P.S. Я мою. Загрязняю.
из двух зол я выбираю меньшее...
Danila Master
Oleg999 said:
Тарелки,кружки,ложки и т.п. Лучше металлические, не бьются, не мнутся м на ветру со стола сдувать не будет.
Тарелки лучше пластиковые (многоразовые), ибо легче (имхо)
Gooodwin
3-4 металлических тарелки не на много тяжелее 3-4х пластиковых))), так что- дело вкуса. имхо
iveco77
Да лишнего грохота и бряков меньше от пластика,просто.
gromit
Титан наше всё! Особенно,если вьючные вылазки планируются.
iveco77
Ага.У меня козырная лопатка есть титановая.
роман романов
ДРУГИ подытожьте пожалуйста в виде списка перечень самого необходимого !!!!
vik33
На дальнее беру:запасной генератор,стартер. Сальники к/в перед зад.Ролики, ремни. Рем.комплект подшипников перед,зад.
Бензогенератор для автономии, так же для питания болгарки. Второй аккумулятор для сварки. Масло на полную замену для автомата и мотора.
vik33
Для Руслана: Симекс при давлении 3атм работает только центральной дорожкой т.е износ минимальный. Для экспедиций с хорошим бездорожьем, считаю самым оптимальным вариантом.
Руслан811
Я вот тут че подумал, палюбому в дальнюю дорогу поедет не больше 3 человек, так вот у меня в 460м с зади сплошной диван и весит он просто ахренеть сколько, одному вытащить его воще не вариант, думаю килограм 80, так вот, у меня мысль такая, взять и выкинуть этот диван, в место него установить с правой стороны одно кресло с 463 ту то маленькая половинка, получиться одно место для третьего пасажира и место останется для кучи вещей! А при складывании спинки этого места, будет большой спальник! Открывая левую дверь, там можно будет сделать выдвижной ящик, ну допустим с вещами для ремонта авто!
Как такая идея?
kotka
три человека - это спать только снаружи как минимум одному человеку. поэтому выкинуть диван - разумно.
puma
спички, соль, винтарь, патроны.
сгущеночники млин)
GE-300
Как такая идея?
я так и делал когда втроем ездили .только спальник стоял   .и при складывании этого сиденья .видвигал часть спальника .которая была выпилена .
gromit
сгущеночники млин)
...и нож. И побольше.
Dron/9K
теоретикам можно вставить слово?
о каком типе экспедиций идет речь - 10+ тыс. км пробега или двухнедельная рыбалка в Астрахане?
из сообщений автора нифига не понятно, а подготовка машины принципиально иная
далее, если ехать в одну машину, то готовить ее аналогично тому что делают в соревнованиях ТР-2 и иже с ними - это утопия, потому как там вокруг орги и технички и сход с дистанции - это досадный, но не критичный эпизод.
ну и так далее. прежде чем рассуждать, интересно узнать о чем мы говорим :))
DeD BABO
Это задача топикстартера
HAMMER570
жир хорошо моется мхом, сухой или свежей травой
iveco77
Второй акб тоже беру. Стартер не лишним будет,пожалуй.
borei
iveco77 said:
Gooodwin said:
Собственно, мнения озвучены, дальше спрорить смысла нет))) ТС сам решит, что ему ближе... Тем паче, он собрался на Урал, а там с дровами полный порядок)))
тем более,что каждый начинает с чемоданчиков с газом и только сам всё поймёт в процессе))
Таскал с собой и барбекюшницу и газовые печки и газовые балоны ну не практичено это.
Остоновился на MSR XGK EX Stove.
Маленькая, 400 грамм. Ест любое топливо - бензин керосин дизель. Мощность очумелая.
Готовил на ней все - начиная с яичницы и заканчивая полноразмерной кастрюлей борща.
Брал и в пеший поход - тоже сильно не напрягала ни по размеру не по весу.
Gooodwin
Ну нее!!! Одно неловкое движение и весь борщ на траве)))) или в палатке не дай бог)))...
Это уж совсем для пешеходов-альпинистов всяких.... Нисколько не умаляю достоинств сего девайса, но, имея машину, можно себе позволить возить что-то, более практино-комфортное: хоть плитку, хоть решетку для костра.... Имхо
iveco77
Тоже такие рассматривал.Но слишком уж мелкая штука. Чисто доширак заварить и чай забуторить,на одного и по быстрому. Для пешиков идеал.
Герман 96
Я бы добавил ружье 4 пачки патронов. спутниковый телефон. мусорных пакетов плотных шт 20 . небольшой легкий тент ну и якорь не помешал бы
Руслан811
Вощем что бы не плодить темы в барахолке, напишу тут:
Куплю или поменяюсь на что нибудь, приму в дар за чачу, вино, заднюю маленькую половинку сиденья от 463 длинного в любом состоянии!
А так машину начал готовить потихоньку, отмыл его весь, мотор, салон, получил сегодня кучу запчастей для ТО и ремонта мостов (сальники, подшипники) Поменял свечи, вощем в переди куча работы, надеюсь успеть все до июля.
Что косаемо спальника в багажник, решил делать так: Большой лист фанеры, который будет на петлях складываться почти пополам с вырезом под одно сиденье с зади, сложив и седушку, получаем ровный пол. Под этим полом будут скорей всего не выдвижные ящики а просто несколько пластиковых ящиков с вещами и хавчиком, в задней левой двери под спальником будет ЗИП, все что может спасти машину и доехать до цивилизации: сменные крестовины, ступичные, рулевые наконечники, болты, гайки, мечик, лерки, болгарка, шуруповерт, герметик, помпа, ремни, стартер, генератор, свечи, броне провода, бенз.насос, шланги асортимент по 50см, ВД40, инструмент, семники, реле, лампочки, провода прикуривательные, граната, главная пара, 10 литров моторного масла, 5 литров трансмисионки, фильтра,
предохранители, бегунок, крышка трамблера, катушка зажигания, масло в ГУР ииииииииииииииииииииииииииии СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА! Куда же без нее ))))
Вощем че забыл дополняйте, для всего этого будет выделено пространство в ногах заднего пассажира и место заднего сиденья до маленькой половинки, думаю должно хватить! То есть получается три зоны
1. Ноги заднего пассажира и место широкой части заднего сиденья займут ЗИП
2. В багажнике половинка под спальником будет хавка (консервы, крупы, соль сахар, короче вся хавка)
3. В багажнике вторая половинка: посуда, чайник, плитка газовая, мыльно-рыльное, приборы, салфетки
4. Над спальником в сетках у окон: одежда несколько комплектов (легкая, теплая, спальники, обувь.
Короче вроде ничего не забыл, если что упустил дополняйте или говорите че не так. ну думаю с таким планом дело пойдет быстрее!
Ах да чуть не забыл, в силу того что меня не раз подводили приборы, машина все таки 85 года, хочу установить следующие дополнительные приборы:
1. датчик давления масла
2. температуры масла
3. температуры ОЖ
4. вольт метр или амперметр (тут тоже нужен совет бывалых что именно ставить?)
Вощем как то так.
HAMMER570
Руслан, приветствую! А я думал ты поедишь на 5ти литровом)
HAMMER570
Руслан, вот какой мне вариант попался, можно смастерить на заднюю дверь
