роман романов
кран отопителя
роман романов
нужен кран отопителя печки на G 500 113 мотор 98 года в рабочем состоянии
ilya300yo@gmail.com
👋Подходит от квадратного буса Мерседес.
Lowrider
18.03.2024 в 11:53, ilya300yo@gmail.com сказал:
Если разговор про A0008303084 то допиливать надо: удлинять рычаг клапана, убирать лишний пластик, 3,5-4мм укорачивать крепежные ноги. В прошлые выходные поставил. Кондиционер есть. Микрик один на доп помпу. Чертеж удлинителя рычажка если это кому-то поможет прикладываю.
https://disk.yandex.ru/d/mwWhfrDvdLAGhg
А подскажите кстати, два микровыключателя на кране печки дорестайла за что отвечают ?
Oleg999
6 часов назад, Artem сказал:
Один на доп помпу, второй на клапан.
Мельник
Только вчера установил от буса. Брал за 6260, а оригинал предложили за 27000. Разница ощутимая. Микрик у меня один
4 часа назад, Oleg999 сказал:
А с кондишеном они не связаны?  Его можно включить одновременно с горячей печкой ?
Oleg999
У меня включается хоть св холодном положении хоть в горячем. Гляну вечером по схеме.
18 часов назад, Мельник сказал:
Скинь номерок, пожалуйста.
Мельник
Тот что больше- оригинал. Докачивать только рычаг.
Oleg999
1 час назад, Мельник сказал:
А0008303084 это кран буса
Благодарю!
BORISSS
Главное чтобы при установке правильное направление движения ОЖ было, чтобы в закрытом положении заслонка прижималась к отверстию снаружи, а на была со стороны печки(!)
Lowrider
Движение правильное, обьем переделок я описал выше.
