shelll 2 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 Помогите, please, знающие люди советом, в чем причина вибрации на скорости на G500. Рулевой в порядке, говорят, всему виной карданные соединения, вроде при скорости они начинают вибрировать, если не шприцевали... Купил недавно Гелика, прошприцевал сразу, но как предыдущий владелец обращался, одному Богу известно.... Если карданное соединение, то какое??? И как нибудь лечится кроме замены??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kubik 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 Попробуй колёса сначала отбалансировать, может помочь. Я когда купил свой, у него тоже на скорости 120 км/ч начиналось биение, заехал в шиномонтаж отбалансировал все четыре, вибрация пропала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 Я балансировал, стало полегче. Потом поменял амортизаторы - всё прошло тишина и не бьёт, хоть до 200 км/ч. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 (изменено) еще рулевой демпфер стоит проверить (но сначала балансировку)Вибрации какого рода? В руль отдают или просто по кузову? Изменено 29 июня 2009 пользователем Maverick Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 ОНП said: хоть до 200 км/ч. А можно вместо запаски приделать открывающийся парашют? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 (изменено) А можно вместо запаски приделать открывающийся парашют? Я думал про него никто не знает Изменено 30 июня 2009 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
