Altks 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 Добрый день может кто сталкивался . Машина 55 компрессор . Все началось стого что я разогнал машину до скоростной отсечки , после чего она сразу протроила . Заглушил завел все ок проехал еще километров 40 опять затроила и так до места , там простояла минут сорок . Завел все ок нет признаков троения доехал до Москвы а это 150 км чек горит . Я грешил на насос так как он погуживал иногда . По приезду ошибки пропуски по цилиндрам . Меняю насос фильтр завел все ок доехал от сервиса до дома 25 км условно нет признаков плохой работы . Машина простояла сутки поехал проехал километров 5 потеря тяги и заглох . Завожу заводиться как часы на паркинге набирает до отсечки без признаков потери мощности включаю передачу не едит едет метр два глохнет и так раз 10 потом еле еле газуя еду до дома пару раз останавливаюсь из за потери тяги и заглох к томуже перед самым домом дал газ в пол поехала все как бы прошло при этом чека нет . С утра поехал по работе, с утра не особо упираясь на педаль доехал до места не троила . На обратном пути торопился дал по газам такая же песня чек и троит . В чем дело может быть ???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Altks 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 Что ни у кого не когда не было подобных проблем ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Altks 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 Всем спасибо походу это был привет от ТНК . Утром завелся хорошо, чек как горел так и горит не троит ,еду заправляюсь после заправки чек горит заезжаю на мойку , помылся завожу чека нет машина поехала . Еду на диагностику пропуски по всем цилиндрам удаляем . Выезжаю и по газам и как я только не газовал и в ручном режиме коробка и драйв до отсечек ошибок . Знакомый что делал диагностику сказал что из за топлива такое вполне могло быть . Но за одно приговорил насос кульков доп помпу жалуется на него машина , завтра заменю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Altks 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 Ошибок нет . Пропустил мальца Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
13й 4 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 Altks said: Всем спасибо походу это был привет от ТНК . Утром завелся хорошо, чек как горел так и горит не троит ,еду заправляюсь после заправки чек горит заезжаю на мойку , помылся завожу чека нет машина поехала . Еду на диагностику пропуски по всем цилиндрам удаляем . Выезжаю и по газам и как я только не газовал и в ручном режиме коробка и драйв до отсечек ошибок . Знакомый что делал диагностику сказал что из за топлива такое вполне могло быть . Но за одно приговорил насос кульков доп помпу жалуется на него машина , завтра заменю. Спасибо что отписал решение вопроса! Возьму на заметку! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2014 Была такая же фигня на мл430, оказалось завис клапан егр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
