toxa 52 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2008 (изменено) Киньте, пожалуйста, ссылкой на мануал по электрике или что-то вроде него (авто 1993 года). Одновременно перестали гореть подсветка приборной панели и нижние противотуманки. А я даже не знаю, в какой из предохранителей тыкаться (если дело в нем).Спасибо :) Изменено 28 мая 2008 пользователем toxa Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 Молись, чтобы в нём было....У меня переключатель света под замену просится((((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gogispb 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 Посмотри на предохранители, видно есть сгоревший или нет.Прожми рукой предохранители снизу.Может повезет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 toxa если кроме подсветки не горят еще кнопки и не работает зуммер, смотри массу подфарника на правой фаре - у меня она отвалилась и ничего не работало из вышеперечисленного. На туманки предохранитель в верхнем ряду находится, номер не помню правда, но думаю горелый сразу найдешь. И еще, предохранители так просто не горят, ищи козу в проводке около самих туманок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toxa 52 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 Предохранители в порядке. Буду смотреть массу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
