Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 приехал ща клоун -уцсок- - "начало троить раздался хлопок и заглохло" - впускной коллектор вклочья - а между прочим 500й 99 года. чо за регион - 12? интересно где такие водятся экономные... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 при помощи дачного газового баллона и шлагов оттудаваже, в том регионе ГБО устанавливают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 Smol said: при помощи дачного газового баллона и шлагов оттудаваже, в том регионе ГБО устанавливают +1 На современном оборудовании 4 поколения такого не может быть в принципе. 12 это Мари эл- самые хитрые люди)))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 Гоша said: Smol said: при помощи дачного газового баллона и шлагов оттудаваже, в том регионе ГБО устанавливают +1 На современном оборудовании 4 поколения такого не может быть в принципе. 12 это Мари эл- самые хитрые люди)))))) да прям там. где посмотреть какого оно поколения - этот "арел" тут надолго! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 Сирога, кажи "пасиба" шо у него тама водородной устаноффки небуло... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 Serg124 said: Гоша said: Smol said: при помощи дачного газового баллона и шлагов оттудаваже, в том регионе ГБО устанавливают +1 На современном оборудовании 4 поколения такого не может быть в принципе. 12 это Мари эл- самые хитрые люди)))))) да прям там. где посмотреть какого оно поколения - этот "арел" тут надолго! Серый! на "дачном" ГБО ничего не увидишь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 оно непохоже на дачное - 8 форсунок восемь типа релюшек ну и всякой лабудени - если я все прально понимаю система не из дачных Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зулус 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 марийцы народ очень хитрый-может не только на газу-может на навозе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 Зулус said: марийцы народ очень хитрый-может не только на газу-может на навозе. +100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 Serg124 said: приехал ща клоун -уцсок- - "начало троить раздался хлопок и заглохло" - впускной коллектор вклочья - а между прочим 500й 99 года. чо за регион - 12? интересно где такие водятся экономные... Я, почему-то, не первый раз слышу о таком сюжете... Может система? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 А сюжет, какой, не сгоревший газ скапливается во впускном коллекторе, затем вспышка и….Так вот на правильно установленных современных системах с форсунками это исключено..Такое обычно происходит на эжекторных системах ГБО, на инжекторных о таком слышу впервые.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 дак я тебе спрашиваю парусски - ГДЕ ПОДКАПОТОМ ПОСМОТРЕТЬ КАКОЕ ПОКОЛЕНИЕ. могу пофотать впринципе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 Serg124 said: дак я тебе спрашиваю парусски - ГДЕ ПОДКАПОТОМ ПОСМОТРЕТЬ КАКОЕ ПОКОЛЕНИЕ. могу пофотать впринципе Кр. стрелки показывают на форсунки(по 4шт)с каждой стороны, синяя газомозг))) Это признаки 4 поколения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 красное точно есть... синее поищу - пока вижу чота типа садового редуктора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 Serg124 said: красное точно есть... синее поищу - пока вижу чота типа садового редуктора Серега, пофотай и выложи плиз... Интяресно . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 Я все понимаю, но чтоб на AMG Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 (изменено) Гоша said: А сюжет, какой, не сгоревший газ скапливается во впускном коллекторе, затем вспышка и….Так вот на правильно установленных современных системах с форсунками это исключено..Такое обычно происходит на эжекторных системах ГБО, на инжекторных о таком слышу впервые.. Судя по фото ГБО точно 4-го или ... знает какого поколения но из последних точно,-знаю это, потому что друг хозяин конторы по установке ГБО.С его слов и по своему опыту(все свои предыдущии машины переделывал на газ) подобные проблемы всегда(90%) связаны с системой зажигания-катушка-свечи -провода. То что на бензине прокатывает на раз-пропуски зажигания-плохие контакты-свечи: на газу не приемлимо и всегда заканчивается "зажиганием" во впускном колекторе. Если колектор металлический и выдерживает хлопок,то как правило рвёт в клочья ДМРВ, корпус воздушного фильтра и.т.д.На данной системе это действительно большая редкость и данный случай неприятное исключениеНа сколько я знаю данная система"заимствует" штатную информацию1.Лямбда зонд2.Обороты двигателя(датчик коленвала и.т п.)3.Газовые форсунки -снимают инф. со штатных, только "газовые мозги" вносят коррекцию по длительности импульса открытия4. датчик температуры (скорее всего охл.жидкость)5. Не уверен но может быть ещё -положение дросельной заслонки??? Если стоит задача реанимировать этого "клоуна" я бы два раза проверил систему зажигания Изменено 25 марта 2008 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 фотку выложил гоша а клоун стоит у меня на работе. мы такое не реанимируем - только приведение в оригинальное состояние. впрочем хозяин согласен - удивительно правда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 А я фотку не видю никак... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 Reklamist said: А я фотку не видю никак... Иди, про синус учи, двоешник!!! Ишшты, фотки ему... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 Serg124 said: фотку выложил гоша а клоун стоит у меня на работе. мы такое не реанимируем - только приведение в оригинальное состояние. впрочем хозяин согласен - удивительно правда? стопудово у него на даче ещё один такой комплектик остался! поэтому неудивительно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 (изменено) хаха 3 разаблок нашел, написано на ем digitronic DGI evolution VIIIвскрыли двигатель и ах...балделиблок СЪЕДЕН - между поршнями и стенками зазор с миллиметр, дежатся тока на кольцах, компрессия ноль, блок чииистенький изнутри... вопщем для справки сомневающимся - у М113 блок алюминиевый, из-за специфики работы мотора на газе у блока получился ГИПЕРизнос. проблема в том что бензин ну хоть както смачивает стенки и вытягивает масло в цилиндры а газ не имеет никаких смазывающих свойств, плюс рабочая температура выше - получается что поршни ходят "насухую". всех делов.так что ездите ребята на газу Изменено 28 марта 2008 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 хозяин теперь подсчитывает, где взять деньгу на новый дрыгатель? или будете старый восстанавливать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 пока тока жрет валидол пачками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 Serg124 said: хаха 3 разаблок нашел, написано на ем digitronic DGI evolution VIIIвскрыли двигатель и ах...балделиблок СЪЕДЕН - между поршнями и стенками зазор с миллиметр, дежатся тока на кольцах, компрессия ноль, блок чииистенький изнутри... вопщем для справки сомневающимся - у М113 блок алюминиевый, из-за специфики работы мотора на газе у блока получился ГИПЕРизнос. проблема в том что бензин ну хоть както смачивает стенки и вытягивает масло в цилиндры а газ не имеет никаких смазывающих свойств, плюс рабочая температура выше - получается что поршни ходят "насухую". всех делов.так что ездите ребята на газу Если так, то ресурс дизеля наверное намного больше бензинки. ДТ жирнее, и лучше смазывает стенки цилиндра, а температура горения немного ниже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
