Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 И если есть то где? Искал но не нашел. Подтекает сальник моста, при чем только в жаркую погоду и после больших пробегов. Симптомы похожи на то, что происходит когда сапун забивается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 Я думаю есть, должны идти трубки из моста у меня выведены в месте где коробка с движком стыкуется, с водительской стороны, по ним найти можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 Я тоже думаю что есть, а в сервисе сказали нету. А от мостов эти трубки в каких местах отходят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 Artem said: Я тоже думаю что есть, а в сервисе сказали нету. А от мостов эти трубки в каких местах отходят? А вот этого неподскажу, должны из чулков по-идее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 (изменено) Вот у меня например: Изменено 8 июня 2008 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M_G 0 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2008 Artem said: А от мостов эти трубки в каких местах отходят?От мостов должни бьт по пластиковьх трубках укрепленньх на раме идти к моторному отделению где собираются все 3 - предн. мост, задн. мост и раздатка в маленкой метальной коробке укрепленной по левом крилце. Так у меня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2023 так где именно из моста выходит сапун? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
