13й 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Народ, сегодня поставил вебасту на 6.20 утра,желтый диод горел в 7.10 сел в машину, стекла оттаявшие, но не скажу что тепло в салоне, температура двигателя ниже 40 (на шкале вообще не отобразилось). Это из-за мороза в -20 или какая-то неисправность? При включении вебаста жужжит, выхлоп из-под левого переднего колеса идет.Может время работы неправильно установлено, работает 10 минут и выключается? Вроде должна 50 минут работать ?G500 2001. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 такая же ситуевина.только на 2 мм выше 40 градусов)))гд ето косяк..в сб скорее всего поеду к вебастовщику. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
13й 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 черкани в личку плиз адрес или телефон, я наверное тоже поеду :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Не нагреет выше. Мне немец, что продал WDB46, говорил об этом. Предлагал 10 киловаттник, но он был существенно дороже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Басты имеют алгоритм работы по умолчанию, 60мин или 60 градусов, что быстрее настанет, то ее и отключит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 До 60 градусов греет. Где-то минут 40 работает при нынешней температуре. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 batareykin said: Басты имеют алгоритм работы по умолчанию, 60мин или 60 градусов, что быстрее настанет, то ее и отключит. На рестайле не совсем так. Там старом выставляется время работы, максимальное 50 мин., можно выставить 40 и 30. Я выставил 50 минут у себя, в -20 за 40 мин температура двс около 50 градусов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Возможно еще,чтобы не подклинил термостат на возврате, иначе будет циркуляция по большому кругу. Вентилятор печки включается после достижения определенной температуры ОЖ(у меня так было). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Иваныч_350 said: Возможно еще,чтобы не подклинил термостат на возврате, иначе будет циркуляция по большому кругу. Вентилятор печки включается после достижения определенной температуры ОЖ(у меня так было). Точно так. При 55 градусах включается вентилятор печки (на WDB46). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
13й 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Блин, нифига не включается, только когда завел он включился (запищал сразу) :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 а) Неправильно подключилиб) Сгорела релюшкав) Не прогревается ОЖ до 55 градусов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Товарищ Сухов 3 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 13й said: Народ, сегодня поставил вебасту на 6.20 утра,желтый диод горел в 7.10 сел в машину, стекла оттаявшие, но не скажу что тепло в салоне, температура двигателя ниже 40 (на шкале вообще не отобразилось). Это из-за мороза в -20 или какая-то неисправность? При включении вебаста жужжит, выхлоп из-под левого переднего колеса идет.G500 2001. Как пользователь с многолетним опытом (разных вебаст и на разных машинах) - я бы сказал, что "так и должно быть"... просто холодно очень.З.Ы. Ты машину-то показывать будешь, или как?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
13й 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Товарищ Сухов said: 13й said: З.Ы. Ты машину-то показывать будешь, или как?! Пожалста :) тынц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 3
