Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 озадачился LED балкой на охотничий гелик... но то, что на рынке есть как то не устраивало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Можно сдернуть резинку над лобовым и на буртик закрепить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 хочется вот так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Samuelson said: хочется вот так Не видно картинки.По теме - какую балку выбрал? Я собираюсь брать узкую, на 10w диодах, длиной 51 дюйм. Как-раз во всю крышу. И закрепить её по проще. Например к водостокам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 пытаюсь загрузить...что то не грузится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Samuelson said: пытаюсь загрузить...что то не грузится Юзай savepic.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 вот такой кронштейн сваяли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Мы видимо тебя не так поняли. С таким кронштейном не должно быть проблем с креплением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 это типа отчёта, может, полезно будет, делюсь и рассказываю... сделали из стали 2 мм, с усилителями, повторяющими профиль крыши, для минимизации вибраций от воздушного потока и веса балки. окрас в Z-PROМаксимально низкая установка... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Очень здорово. А сама балка как крепится? Болтами к кронштейну? Насквозь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 да. там отверстия заранее подготовлены. намертво, на штатные крепежи балкии получилось, как козырёк над лобовым.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Samuelson said: вот такой кронштейн сваяли а можно ещё заказать? цена вопроса? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 и провода с двух сторон, с краев балки, будут идти вниз, под пластмассовыми накладками стоек под капот... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Александр, ещё вопрос, а нет засветки края капота? Или козырёк спасает? Балка комбо или дальний? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 кронштейн реально получился чумовой, все резалось на чпу, очень качественно и точно. реально очень доволен. ребята прямые диллеры светодиодных прожекторов и сами чудеса творят... вообще рукодельные.... конечно можно заказать, контакты все напрямую дам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 дальний. на практике, у меня на Н1 стоит ещё более мощный, нет проблем. а на гелик, если на дальняк, ледбалка вообще необходима и удобна нереально. т.к. хороший свет это безопасность. а сверху пачкается не так сильно, как ниже капота... вечером машину обещают отдать, кому интересно, могу показать живьём... сам обожаю качественную работу...по цене жду результат... все устанавливается в данный момент Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 стоят и на кенгурятнике и на багажнике в говнах и те и другие ваще гелик грязная машина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 почем кронштейн вышел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 а чем машина покрашена??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Z-pro Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Fibber said: Samuelson said: хочется вот так Не видно картинки.По теме - какую балку выбрал? Я собираюсь брать узкую, на 10w диодах, длиной 51 дюйм. Как-раз во всю крышу. И закрепить её по проще. Например к водостокам. эта тоже 50 дюймов в два ряда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 G888 said: Samuelson said: вот такой кронштейн сваяли а можно ещё заказать? цена вопроса? если тайна, в личку напиши.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 G888 said: G888 said: Samuelson said: вот такой кронштейн сваяли а можно ещё заказать? цена вопроса? если тайна, в личку напиши.. да я не забрал ещё машину, пока не знаю сам... на завтра выдачу перенесли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuelson 11 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 ВотХорошо получилось?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Отлично! Но надо бы ещё полную картинку увидеть. В смысле всю машину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
