Fader 343 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 Машина 98-го года. Мотор 112. При рулёжке на небольших скоростях заметно слышен звук насоса гидроусилителя. Лечится? И где кто чинился? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 Фильтр-жижа под замену для начала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 ян_ said: Фильтр-жижа под замену для начала.Да, Серёж, спасибо. Ты уже второй, кто мне про это написал. У меня цвет жижи желтоватый, а оригинал, насколько я помню, должен быть красным. Т.е. эта уже отработала своё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 Fader said: ян_ said: Фильтр-жижа под замену для начала.Да, Серёж, спасибо. Ты уже второй, кто мне про это написал. У меня цвет жижи желтоватый, а оригинал, насколько я помню, должен быть красным. Т.е. эта уже отработала своё. наоборот! желтая оригинал, он и останется желтым.красная-АТФ, так и останется красной. ветеран... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 Серп прав! Но жижу надо поменять. У меня литра два уходило. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 а что там фильтр где то есть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 А то! Есть, кругленький такой, регламент замены раз в три года вроде.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 блин у меня то же жужит , а где он находится то ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 Крычку бачка ГУ откручиваешь, и там под жижей гайка, а под ней этот фильтрик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 ооо ! век живи век учись .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Нет там фильтра такого. Читаем внимательно: мотор 112й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 serp said: наоборот! желтая оригинал, он и останется желтым.красная-АТФ, так и останется красной. ветеран... Вис говорит что нужно атфку заливать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 ATFка - ATFке рознь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Опять же, судя по ВИСу - годятся 3 листа допуска: 236.3 желтая, а 236.6, 236.7 - красные дексрон 2. Так что нельзя утверждать что годится только желтая, это неправильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Упс... Мотор 112... Леш, объясняй тогда ты, а то мы тут намудрили... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Фильтр должен быть в пластиковом бачке. Не съемный. Меняется с бачком.Не очень дорогой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 да так и идет . внутри бачка залит фильт . и замена только с бачком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2014 Подскажите есть ли фильтр на 113 моторе, где находится и номер сего расходника(если есть такая информация).Заранее благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2014 Александр005 said: Подскажите есть ли фильтр на 113 моторе, где находится и номер сего расходника(если есть такая информация).Заранее благодарен. Фильтр в бачке встроен, то есть меняется бачек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав26 12 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2014 ян_ said: Крычку бачка ГУ откручиваешь, и там под жижей гайка, а под ней этот фильтрик. Серега, а на 603 моторе тоже так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2014 Я про 603-й писал. У 102-го и 103-го так же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2014 На 104 тож можно поменять фильтр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2014 Да, там как и на 603 есть съёмный фильтр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2014 Леха said: Александр005 said: Подскажите есть ли фильтр на 113 моторе, где находится и номер сего расходника(если есть такая информация).Заранее благодарен. Фильтр в бачке встроен, то есть меняется бачек. И тоже по регламенту раз в три года менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 Леха said: Александр005 said: Подскажите есть ли фильтр на 113 моторе, где находится и номер сего расходника(если есть такая информация).Заранее благодарен. Фильтр в бачке встроен, то есть меняется бачек. Фильтр стоит только в оригинале? Есть предложения от febi,swag есть ли в них фильтра? Они подешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
