Fader 343 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Разбавили красный, наверное, собаки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Fader said: Разбавили красный, наверное, собаки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 Может кто подбирал ремкомплект на этот насос? A4634660201(ZF7683955506) на 82Bar. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 Начала вдруг резко течь жидкость из бачка ГУРа и сильно зажужжал насос. Поехал к Курантову благо он недалеко. Оказалось, когда-то снимали бачок гидроусилителя и поставили старое уплотнительное колечко на герметик. Герметик вымылся, в жижу стал подсасываться воздух и выгоняться масло. Поставили новое колечко. Сейчас не гудит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Не всё так просто. Сегодня опять обнаружил следы масла под машиной. На этот раз выбивало прямо из под пластиковой крышки бачка гидроусилителя. Уровень после замены уплотнительного колечка был в норме. На работающем моторе открыл крышку бачка и оттуда даванул фонтан жидкости. Загудело сильнее. Но ведь так быть не должно? Похоже, жидкость не уходит из бачка, потому и гудит насос. Где искать затычку? Пока не умер насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Гудит значит нет масла мое предположение значит масло уходит а приходить не приходит Смотреть шланги может затычка где в радиаторе(предположение, может я не и не прав) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Похоже, насосу кирдык. Где его отремонтировать в Москве? Кто знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Fader said: Похоже, насосу кирдык. Где его отремонтировать в Москве? Кто знает? 100 - 200 грамм обыкновенной трансмиссионки 75W90 или просто ТАД 17 закроет эту проблему на пару лет.....проверенно опытом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Вадька а в чем проблема ?что там сломано? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2014 вадька 69 said: Fader said: Похоже, насосу кирдык. Где его отремонтировать в Москве? Кто знает? 100 - 200 грамм обыкновенной трансмиссионки 75W90 или просто ТАД 17 закроет эту проблему на пару лет.....проверенно опытом А рулевому редуктору,от трансмиссионки ни чего не будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 Купил и поставил сегодня новый бачок. Гудение прекратилось. Чудеса? Поглядим, что будет дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2014 День второй. Не гудит. И даже намёков на гудение не подаёт. А я уже было насос искать начал....Бачок, собака. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2014 Заменил сальник на рулевом редукторе,долил обычного дексрона,теперь хочу полностью поменять.Купил Kolbenschmidt 50 013 172 фильтр масляный,а какое масло лучше лить и сколько?Везде на СТО говорят что просто высасывают масло выкручивая руль до упора в разные стороны? Это так и надо?И количество жижи подскажите пожалуйста?. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2014 А слить, чтобы новый залить возможно? 112 2002Г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2014 Номер бачка с фильтром можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2014 gelik1 said: Номер бачка с фильтром можно? Вторая страница. Лентяй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2014 Воопшето я все прочитал.A0004600183 МАСЛЯНЫЙ БАЧОКMeyle 014 223 0002Lemforder 22358 01A0004662104 Фильтр масляный гурИ какой на мой?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2014 gelik1 said: Воопшето я все прочитал.A0004600183 МАСЛЯНЫЙ БАЧОКMeyle 014 223 0002Lemforder 22358 01A0004662104 Фильтр масляный гурИ какой на мой?) Генацвале, а машина-то какая? Там пару видов бачков точно было в зависимости от модели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2014 у меня жужжало когда уровень жижи падал в связи с протечкой сальника....лечилось доливом.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2014 Fader said: gelik1 said: Воопшето я все прочитал.A0004600183 МАСЛЯНЫЙ БАЧОКMeyle 014 223 0002Lemforder 22358 01A0004662104 Фильтр масляный гурИ какой на мой?) Генацвале, а машина-то какая? Там пару видов бачков точно было в зависимости от модели. Извините, 2001 год(рестайл) 112двиг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2014 Сто раз писал febi 6161 или жидкость от WV в зеленой банке литровой. (Синтетика) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2014 Скажите, пожалуйста, а какой вариант актуален для гидроусилителя, установленного на G 270 (2002 г., двиг. 612)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2014 Nick said: Скажите, пожалуйста, а какой вариант актуален для гидроусилителя, установленного на G 270 (2002 г., двиг. 612)? вариант чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 4 января 2015 Какой фильтр, бачок и жидкость ГУРа на G270 CDI? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2015 (изменено) ян_ said: Снять ГУР, поставить. А насос сложно снимать? Радиатор надо трогать? Он снизу или сверху снимается?мотор 113 Изменено 14 апреля 2015 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
