woot 10 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 A0004600183 МАСЛЯНЫЙ БАЧОКMeyle 014 223 0002Lemforder 22358 01 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 отдельный фильтр на железные бачки гураA0004662104 Фильтр масляный гуресть куча хороших заменителей, себе покупал кольбеншмитд.замена занимает 5 минут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 woot said: отдельный фильтр на железные бачки гураA0004662104 Фильтр масляный гуресть куча хороших заменителей, себе покупал кольбеншмитд.замена занимает 5 минут. я и спрашиваю стоят ли на дублях фильтра,а то вдруг его там нету. Потому и дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 отдельно фильтр стоит на бачках старого образца, металлический. на 112 моторе уже новый бачек пластиковый. стоит 400 рублей уже со встроенным фильтром. я себе этот заказал Lemforder 22358 01 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 woot said: отдельно фильтр стоит на бачках старого образца, металлический. на 112 моторе уже новый бачек пластиковый. стоит 400 рублей уже со встроенным фильтром. я себе этот заказал Lemforder 22358 01 Все понял спасибо. Только у нас Лимфердер стоит 750-800р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miron 400 0 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 Fader said: Машина 98-го года. Мотор 112. При рулёжке на небольших скоростях заметно слышен звук насоса гидроусилителя. Лечится? И где кто чинился? Было то же самое, жужало а точнее гудело конкретно. Поменял бачок и жидкость. Звук пропал.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanromanov 2 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 Вячеслав26 said: ян_ said: Крычку бачка ГУ откручиваешь, и там под жижей гайка, а под ней этот фильтрик. Серега, а на 603 моторе тоже так? у менятоже подтекает сальник...жужжать начинает когда уровень падает ниже нормы....пока подливаю...(не могу найти подходящий съемник на сошку) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 После проверки обнаружил, что кроме сальника на сошке подтекает сальник на самом насосе под шкивом :( . Оригинального номера не нашел. Есть ли опыт замены у кого нить? И меняется ли он вообще? 133.962 2000г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 На ранних меняется точно, на твоем - не могу утверждать.Но если один человек сделал, то другой всегда разобрать может. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 ян_ said: На ранних меняется точно, на твоем - не могу утверждать.Но если один человек сделал, то другой всегда разобрать может. Когда то давно я размыслил так же и разобрал генератор от м.паджеро. Потом собрал но ходил он потом не долго. ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 На 601-3 моторах знаю как перебрать, на 102-3 тоже. Ходят уже давно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 На них сальники есть в оригинале? На перечисленные Вами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 Подбор по размерам. Японские ставили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 Ок. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pablo Amoralles 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 тоже имеем 112-й,,,жидкость течет, часто доливаю...сложно поменять сальники там? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2014 (изменено) Снять ГУР, разобрать, поменять сальник, собрать, поставить.Вот, тут. Изменено 17 февраля 2014 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Что-то я не очень понял - какую всё-таки жидкость в ГУР 112-го лить надо. Та же самая проблема вылезла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Я купил Febi жёлтую. Ещё не менял, т.к. долил и гудеть перестало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 ATF Dextron 2? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Fibber said: ATF Dextron 2? Он тоже подходит. Но морозов сильных не очень любит, греется долго. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Fader Febi жёлтая это что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Fibber said: Fader Febi жёлтая это что? Это жёлтая Феби. Завтра посмотрю маркировку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Я сейчас хотел заехать купить. Ты так, примерно вспомни. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Кто ж покупает масло на ночь глядя? Ладно. Вот, сходил посмотрел. Febi Nr08972. Servolenkungol MB 236.3 DexronIIЖёлтая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр005 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Fader said: Кто ж покупает масло на ночь глядя? Ладно. Вот, сходил посмотрел. Febi Nr08972. Servolenkungol MB 236.3 DexronIIЖёлтая. Стронно Декстрон2 он всегда красным был. Как это у Febi он желтый вышел... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
