Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2015 Nick said: Какой фильтр, бачок и жидкость ГУРа на G270 CDI? фильтр всборе с бачком ,жижа оригинал я лью эту Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2015 Большое спасибо за советы. Слил масло с ГУРа, снял бачок ГУРа, тщательно промыл его и впаянный в него фильтр, залил новое масло и всё прекрасно заработало! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2015 там еще колечко уплотнительное нужно менять обязательно вместе с бачком . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2015 Я бачок не менял, а снимал и потом устанавливал обратно, но, к сожалению, не знал, что нужно менять кольцо.. За совет большое спасибо! У Вас нет номера этого уплотнительного колечка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2015 A 000 466 18 80 так , вроде бы ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2015 Большое человеческое спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2015 А мне кто-нибудь подскажет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2015 Как у тебя - не в курсе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 Сергей, спасибо хоть за такой ответ. Остальные вообще молчат как партизаны.Еще вопрос, у меня впечатление, что гонит из под нижнего болта из насоса. Этот болт - сливная пробка или еще что-то? Может стоит его поменять с прокладкой и жидкость заодно, тогда и гнать перестанет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 Danila Master said: Сергей, спасибо хоть за такой ответ. Остальные вообще молчат как партизаны.Еще вопрос, у меня впечатление, что гонит из под нижнего болта из насоса. Этот болт - сливная пробка или еще что-то? Может стоит его поменять с прокладкой и жидкость заодно, тогда и гнать перестанет? А0004600183. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Всем добрый день! У меня тоже загудел. Жидкость ГУР Ликви Моли никто не использовал? Вот эта - LIQUI MOLY LENKGETRIEBE- ÖL 3100 минералка, Spezifikation 236.3, но есть синтетика универсальная, LIQUI MOLY Zentralhydraulik-Oil. И у неё другая спецификация MB 345.0. Можно ли её в двиг 113.962 лить? Оригинал вроде тоже минеральный и не очень дорого, да ждать просто долго. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 в двигатель нельзя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 PavelS said: в двигатель нельзя Сорри,замкнуло что-то! Хотел сказать можно ли её лить в ГУР,машина с двигателем 113м. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Короче,можно лить синтетику которую назвал выше или нет?Кто использовал 345.0 вместо 236.3? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 я у дилера покупаю. По "aftermarket" не скажу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 Привет, подскажите мне, куда надо смотреть, в какой лист 236.1 или 236.3 ? Или просто номер жидклсти по оригиналу напишите плиз.Машина 1997 года, 606 мотор, бачок железный, жидкость красная, фильтр заказал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2016 Так может из за забитого фильтра в бачке у меня очень тугой руль и очень сильно гудит ГУР ( даже без нагрузки) уже два насоса поменял! Месяц работает нормально а потом все!!!Правда бачек с фильтром и менял три года назад! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohoho 2 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2016 А у меня немного другая ситуация. На холостых все тихо. Когда едешь и поворачиваешь - гудит. Стоя на месте с оборотами больше 2000-2500 тоже гудит. Куда копать? И да, прочитал всю тему, так и не понял, что в 2.7 льют? Желтую, зеленую? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2016 Копай в замену насоса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2016 Anturage said: Копай в замену насоса +1000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohoho 2 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2016 Shuraley said: Anturage said: Копай в замену насоса +1000 А как же для начала попробовать жижу сменить с фильтром сменить? Там светло- желтая какая-то залита. Как пивная моча. А должна то зеленая быть, вроде как Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohoho 2 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2016 У меня, как оказалось, другой бачок A2034600083. Новый только в оригинале и стоит больше 10 рублей. Там фильтр может отдельно идет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohoho 2 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2016 Приговорили насос. Номер 0034665601. Я посмотрел, визуально они схожи с насосами от других дизельных двигателей. Есть у кого опыт замены на вариант с другого кузова? 203, 211, вито, например? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohoho 2 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2016 (изменено) Вдруг кому-то пригодится. Машина G270 CDi, OM612. Приговорили насос ГУРа. Штатный номер 0034665601. Насос не ремонтируется, так как передняя крышка несъемная. Оригинала в наличии найти не мог, стал копать по заменителям. В принципе, многие насосы одинаковы по креплениям, но об этом я тогда не знал. Вариант б.у. не рассматривал. Выбирал между MSG (номер ME004), но в Питере нет нигде, ждать 3-5 рабочих дней. И LUK (номер 541020210). Привезли на следующий день. Люковский ставится в оригинале, на этом просто нет значка мерседес. Единственный момент надо будет повернуть трубку. Делается просто - зажимаем трубку в тиски и поворачиваем насос. Было ссыкотно, но мастер с ремонта насосов гур, сказал, что это нормальная практика. С бачком борода - ждать долго, стоит больше 10 тыр. Выход подсказал товарищ с параллельного форума. Поставить немецкий ZF с шевинивы - они почти одинаковые с виду. Прийдется кулибничать с креплениями, но они есть в наличии и стоят муку. Пока покатаюсь так, дойдут руки - бачок заменю на оригинал. В общем как-то так, вдруг кому полезно будет, ибо когда столкнулся с проблемой замены насоса - нигде инфы найти не мог. Изменено 23 июля 2016 пользователем yohoho Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
