Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 sotnic said: Подскажите, что это было? гололёддддддддд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 sotnic said:После ТО сказали, что прокладки на кулаках плохо держат смазку, необходима замена прокладок и ...пыльников шрусов если не ошибаюсь. Все резинки/прокладки заказал, готовлюсь к следующей операции. На станции сказали, что замена этих пыльников и пр. очень трудоемкое дело, чуть ли не по пять часов на одну сторону, так ли это? Если быть точным 4.2 нормочаса на сторону.Сальники шаров пов.кулаков менять обычно не надо. До кучи при разборке. А вот пыльники имеют обыкновение рваться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 sotnic said: Подскажите, что это было?Сегодня после заправки 95 бензом при быстром ускорении на набло начал появляться значок-треугольник с восклицательным знаком. Газ сбрасываешь, спокойно едешь, все исчезает. Срабатывает ESP, предупреждает "сбрось газ" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Спасибо:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2011 Уважаемые форумчане, появиля вопрос. Сегодня завел авто, проехал минут пять, остановился, заглушил машину, вытащил ключ зажигания и на табло загорелась надпись TC IN NEUTRAL а под ней в квадратике LOW HIGH и машина пищит пока ее не закроешь на центральный замок.Подскажите, что это означает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 января 2011 Раздатка стала в нейтраль. Пищит чтоб предупредить, что даже в положении рычага АКПП в "Р" машина покатится под уклон. Известный глюк рестайлинговой РК. Поищи на форуме - много информации по твоей проблеме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2011 Если не трудно, подскажите хоть примерно где искать и как исправить. С уважением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 января 2011 sotnic said: Если не трудно, подскажите хоть примерно где искать и как исправить. С уважением. здесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 января 2011 еще немного здесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2011 Спасибо за наводку. Запутался еще больше:). На машине пробег 85 тыщ, судя по прежним хозяивам о включении кнопок раздатки никто не задумывался, т.е. никогда не включал! Наверно контакты жгута окислились или моторчик от невключения загнулся. Опять же последние четыре дня постоянно пашет фен от вебасты, может и акум разрядился, хотя заводится авто нормально. Так понимаю , надо ехать в сервис и начинать с диагностики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 4 января 2011 sotnic said:Подскажите, что это было?Сегодня после заправки 95 бензом при быстром ускорении на набло начал появляться значок-треугольник с восклицательным знаком. Газ сбрасываешь, спокойно едешь, все исчезает. Антибуксовочная система сработала.Сильнее газанёшь,она и мотор придушит. В лесах-полях лучше отключать.А вот масуму зря взял.Жалуются все на её резинки.А пыльники не на панели приборов лежат,чтоб говно брать и часто менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2011 iveco77 said: sotnic said:Подскажите, что это было?Сегодня после заправки 95 бензом при быстром ускорении на набло начал появляться значок-треугольник с восклицательным знаком. Газ сбрасываешь, спокойно едешь, все исчезает. Антибуксовочная система сработала.Сильнее газанёшь,она и мотор придушит. В лесах-полях лучше отключать.А вот масуму зря взял.Жалуются все на её резинки.А пыльники не на панели приборов лежат,чтоб говно брать и часто менять. Здесь все нормально, спасибо соконфетникам подсказали по загорающейся лампочке. Все резинки поменял на оригинал, заодно и трмозные диски со всеми прокладками.Други подскажите, а где живет акум в машине? G-500, 2002 года (американец) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 января 2011 sotnic said: Други подскажите, а где живет акум в машине? G-500, 2002 года (американец) Под ногами заднего среднего пассажира Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2011 (изменено) Glinolub спасибо за помощь. Завтра начну с акума, сниму и заряжу, может проидет. Изменено 4 января 2011 пользователем sotnic Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2011 Всем привет. В продолжении истории с матюгательными надписями на панели приборов, получилось так:Зарядил я акум, установил его на место, завел авто, появился значок АБС (не гаснет) и на панель полезли одна за другой надписи указывающие на нерабочее состояние всевозможных систем безопасности (АБС, ESP, BAS) и при этом вышеуказанная надпись тоже высветилась. Ну, думаю ваще капец, звоню товарищу рассказываю, а он мне по телефону говорит поверни до упора руль влево и вправо. Я повернул и надписи исчезли. А по раздатке поставил селектор на нейтраль и понажимал кнопку LOW HIGH и......о чудо, надпись исчезла. Вот так закончилась эта история.Еще раз благодарю всех кто отозвался на помощь.Поздравляю всех с Рождеством. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 6 января 2011 sotnic said: Всем привет. В продолжении истории с матюгательными надписями на панели приборов, получилось так:Зарядил я акум, установил его на место, завел авто, появился значок АБС (не гаснет) и на панель полезли одна за другой надписи указывающие на нерабочее состояние всевозможных систем безопасности (АБС, ESP, BAS) и при этом вышеуказанная надпись тоже высветилась. Ну, думаю ваще капец, звоню товарищу рассказываю, а он мне по телефону говорит поверни до упора руль влево и вправо. Я повернул и надписи исчезли. А по раздатке поставил селектор на нейтраль и понажимал кнопку LOW HIGH и......о чудо, надпись исчезла. Вот так закончилась эта история.Еще раз благодарю всех кто отозвался на помощь.Поздравляю всех с Рождеством. Вот блин, а причем тут руль интересно ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 января 2011 wad777 said: sotnic said: Всем привет. В продолжении истории с матюгательными надписями на панели приборов, получилось так:Зарядил я акум, установил его на место, завел авто, появился значок АБС (не гаснет) и на панель полезли одна за другой надписи указывающие на нерабочее состояние всевозможных систем безопасности (АБС, ESP, BAS) и при этом вышеуказанная надпись тоже высветилась. Ну, думаю ваще капец, звоню товарищу рассказываю, а он мне по телефону говорит поверни до упора руль влево и вправо. Я повернул и надписи исчезли. А по раздатке поставил селектор на нейтраль и понажимал кнопку LOW HIGH и......о чудо, надпись исчезла. Вот так закончилась эта история.Еще раз благодарю всех кто отозвался на помощь.Поздравляю всех с Рождеством. Вот блин, а причем тут руль интересно ? Руль крутят затем, чтоб пришел в себя датчик угла поворота руля. Он необходим для работы ESP. Если аккумулятор снимался с машины, этот датчик "забывает" значение угла поворота руля - вот его и "приводят в чувство" таким способом. На всех легковых Мерседесах с ESP нужно проделывать то же самое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 6 января 2011 точно. а бумэвэ ищо требовала проехать по-прямой 300 метров типа адаптировалась, тока к чему-к неравномерному износу покрышек штоле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2011 Новый глюк:)Завожу с утра авто (на дворе -20), машина завелась и в районе панели приборов появился стук, тук-тук-тук....., такой челкающий, какбы релюшка какая-то щелкает. Машину заглушил, челкание где-то через минуту затихло. Завел снова, опять щелкает.Снова заглушил, завел все прошло. День откатал, больше не появлялось щелканье. Что это? Как лечить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2011 И еще, поездил на машине, заглушил. Где-то под панелью работает моторчик, потом он перестает работать и снова появляеются эти щелчки. Идут они из динамика который посериедине панели. Вот такой барабашка завелся! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2011 Что это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 разобрался с "проблемкой"?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-ljak 1 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 у была такая хрень. это была печка. ломается там какая-то тяга. при запуске двигателя печка проверяет сама себя, чё-то там тянет, крутит... ну и вот эта тяга не срабатывает и щёлкает. пощелкает и через, там, пол минуты, перестаёт. поменяли мне эту тягу и всё стало хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2011 Точно, сегодня тоже подсказали что тяга двигателя печки. Интересно, кто нибудь знает знает номер этой тяги? и что разбирать приидется для еезамены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sotnic 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2011 Точно, сегодня тоже подсказали что тяга двигателя печки. Интересно, кто нибудь знает знает номер этой тяги? и что разбирать приидется для ее замены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
