Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Добрый день, в общем проблема такая на Дорестайле дворники срабатывают сами по себе при положении выкл. Интенсивность раз в минуту, раньше было реже) едзить не выносимо весь переключатель искрутил не помогает..что делать подскажите? Менять переключатель?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miLd 7 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 По симптомам подрулевой переключатель.Тут есть много тем по этой проблеме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Ни чего подоброго не нашел, только про замену трапеции и течь дворников Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miLd 7 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Илюха 555 said: Ни чего подоброго не нашел, только про замену трапеции и течь дворников На рестайле переключатель разборный, а этот врод как нет http://community.g-class.ru/index.php?/topic/16021-не-выключаются-дворники/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Было подобное на 460 (подрулевой там почти такой же как на 463 дорестаиле). Помогло проливка ВД-шкой подрулевого и при этом интенсивное перещелкивание всех режимов. С тех пор прошло два года, и этот глюк больше не повторялся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miLd 7 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 http://community.g-class.ru/index.php?/topic/17190-подрулевой-переключатель/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Gangster said: Было подобное на 460 (подрулевой там почти такой же как на 463 дорестаиле). Помогло проливка ВД-шкой подрулевого и при этом интенсивное перещелкивание всех режимов. С тех пор прошло два года, и этот глюк больше не повторялся Спасибо, сегодня попробую) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 miLd said: http://community.g-class.ru/index.php?/topic/17190-подрулевой-переключатель/ попробую вэдешкой побрызгать, если не получится, буду новый заказывать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 подрулевой меняй, тоже самое было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 TpaBka said: подрулевой меняй, тоже самое было А сколько он новый стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miLd 7 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Илюха 555 said: TpaBka said: подрулевой меняй, тоже самое было А сколько он новый стоит? A4635450010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 ВДшка помогла, глюки пропали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 это не на долго обычно. рекомендую всё таки менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 kotka said: это не на долго обычно. рекомендую всё таки менять Поменяю, если еще раз будет глючить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
