AM 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 Переключатель ставлю в положение "0", а дворники продолжают работать как в положении "1". Что делать? Менять весь переключатель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2008 Если это сломался переключатель, то Менять весь- запчастей от него не бывает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AM 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2008 Да, наверное, дело в нем.... попробую поменять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2008 Была такая же проблема, причем в положении "0" то как и должно быть не работали, то включались на 2-3 раза, то вообще раза 3 подряд срабатывали, потом перерыв, потом опять :)Замена подрулевого переключателя решила проблему :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2008 Derrek said: Была такая же проблема, причем в положении "0" то как и должно быть не работали, то включались на 2-3 раза, то вообще раза 3 подряд срабатывали, потом перерыв, потом опять :)Замена подрулевого переключателя решила проблему :) сложная процедура замены? кто этим занимался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2008 Меняли в автопарке у Алексея. Подглядывал краем глаза за процессом, надо снять руль, отсоединить подушку, дальше просто. После сборки надо стирать ошибку airbag'a :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
