Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Походу сглазили.... ездил, ездил, ни каких бед всю зиму... съездил на заправку, проехал порядка 20 км, приехал в одно место, постоял порядка часа, при заводке мотора, стартер крутил мотор дольше чем обычно, поехал домой, по пути решил выкинуть мусор, остановился (ещё думаю как мотор круто работает, как новый), поехал дал немного газу, снега навалило, пробуксовка... после сброса газа мы заглохли... и не заводимся... Други помогайте что может быть? Может мы так не хотим весну или менять владельца? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Игорек! Тем тут про это много! Начинай с датчика коленвала! 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Серег первым делом загуглил, самое частое упоминание именно этого датчика... а сюда решил закинуть.... как можно не поделится радостью с друзьями Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 А когда стартером маслает - тахометр что показывает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 И давление в рампе сразу можно глянуть - там под синим колпачком типа колесного ниппеля, его нажать ногтиком. Только осторожно - брызги бензина полетят. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Дружище ты на пред грешишь который запитывает розетку прицепа и который когда перегорает не даёт завестись? Если да то это точно не он, потому что приборка работает полностью.... Если я не угадал твои мысли... то давай ответ в студию... спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Ща выпью 50 гр. коньячка на сон, мотор остынет пойду попробую завести, и давление проверю, благо рядом с домом встал, довёз таки, как и в тот раз с Москвы на сломанной АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 ОК, ждем-с Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Мож, бензонасос? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 сорри, акум сел ) в общем., метода такая - если не брызнет значит бензонасос капут, если стрелка тахометра не оторвется от нуля - значит ДПКВ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Пойду заводить, коньяк прибавил уверенности, постучу по бензонасосу, мож щетки зависли, мин через 15 отпишусь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 st_simp said:сорри, акум сел ) в общем., метода такая - если не брызнет значит бензонасос капут, если стрелка тахометра не оторвется от нуля - значит ДПКВДруга спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Ребят мы живы, точнее почти живы, машина завелась и тут же заглохла, насос вроде шумит, да и менял его 11000 тыс. км назад, походу датчик ПКВ умер... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 У тебя скорее всего вода в топливе! По всем признакам на это смахивает.Слей бензин и прогони систему, не надо сразу в дебри лезть. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 О да...датчик положения коленвала, песня знакомая...намучился...а еще у меня клапан вентиляции бака дурил - тоже мог заглохнуть на ходу, пока не поменял его, а так ездил с открытым баком...Игорь, все же интересно, что у тебя! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Игорь Таллинский said: Ребят мы живы, точнее почти живы, машина завелась и тут же заглохла, насос вроде шумит, да и менял его 11000 тыс. км назад, походу датчик ПКВ умер...Было недавно такое, похожее, оказалась в мозге мотора ножки на платах по пайки отошли, диагностика ругалась на дроссель, ЗЫ так на случай, но у тебя то датчик, бум надеется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Когда у меня датчик "наелся" машина заводилась и ездила, пока не нагревалась до рабочей температуры. ИМХО, здесь что-то другое. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 С утра не завелся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Насос гудит? Стартер крутит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Насос послушал вроде гудит, а стартер крутит как ни когда... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Я согласен с Виталием - очень похоже на воду в баке - была недавно такаяже финя один в один - слил бенз, залил новый - полет нормальный 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Друзья, решил сделать так.... вечером сливаю бензин.... 70 литров куда то надо еще слить, а пока найду датчик, сливаю бенз, завожусь, датчик про запас, если замена бензина не поможет, то меняю датчик, благо он сверху стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Вот это правильный подход! Удачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Как форумчане подсказали так и делаемс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
