vegas 499 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 В общей колодке под бардачком такого нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Это похоже не пред, а проводка догнила и все. Ищи по цепи контакт и напругу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 ну так наверное можно попробовать подать питание напрямую, если заработает думать дальше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 На 210-м пред бензонасоса находится в блоке под задним сиденьем. Думаю у 463 тоже не в основном блоке сидит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Explorer 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Реле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 на машинах со 112 мотором реле бензонасоса нет.Я за версию о сгнившей проводке насоса. Между стальной защитой бака и собственно самим баком, как специально созданы все условия, чтоб там образовался "компресс" из грязи, где гниют и провода, и их контакты. Знаю много случаев подобных повреждений Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Перед заменой насоса, проверил питание контрольной лампой (мультитестера под рукой не оказалось), питания не было, подал принудительно, насос заработал, машина завелась и заглохла, значит все нормально, завтра отдам электрикам пусть проводку смотрят....Единственный вопрос, питание на насос не с мозгов идет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Explorer 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Игорь, если что, у меня есть рабочий блок реле К40. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Сань думаешь в нем может быть дело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Не, это провода, Глинолюб правильно говорит. Не раз это обсуждали уже проводку и удары по баку лопатой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Блин чё я провода то не подёргал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Дергать опасно. Можно окончательно оторвать.Можно попробовать шарахнуть пару раз дрыном подходящего размера и массы по защите бака. Бывает, что помогает. Но гарантии нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Лёш я защиту уже скинул Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Кинь 15 + на насос и езжай на станцию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Думаю завтра так и поступлю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Explorer 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Игорь, а на ледовые гонки не пойдешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 я так на s-классе 220-м ехал. когда не было питания на насосе. просто "+" кинул и доехал с севера до юга Москвы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Explorer said:Игорь, а на ледовые гонки не пойдешь?Саш с утра много дел, ты поедешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Explorer 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Начало заездов в 12.00. Если будет настроение, поеду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 Glinolub said: на машинах со 112 мотором реле бензонасоса нет.Я за версию о сгнившей проводке насоса. Между стальной защитой бака и собственно самим баком, как специально созданы все условия, чтоб там образовался "компресс" из грязи, где гниют и провода, и их контакты. Знаю много случаев подобных повреждений Алексей с тобой не интересно играть в Что? Где? Когда?.... Ты правильную версию представил, сгнил провод. Авто на ходу. Всем спасибо))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2013 Да Лёшка занудный вапще. ТОлько начнёшь выдвигать версии - дескать, челябинский метеорит, пролетая над Костромой, создал электромагнитынй импусь страшной разрушительной силы, который вывел из строя все датчики коленных валов в радиусе... а Лёшка тут тебе - провод сгнил. И всё. И никакой романтики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SOfAD 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2016 Знатоки, внимание вопрос! m112 дорестайл, нет питания на бензонасосе, на сколько я понял, реле отсутствует, это так?! Где берет начало провод питания бензонасоса (если конец на самом бензонасосе)?!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2016 SOfAD said: Знатоки, внимание вопрос! m112 дорестайл, нет питания на бензонасосе, на сколько я понял, реле отсутствует, это так?! Где берет начало провод питания бензонасоса (если конец на самом бензонасосе)?!? Учитываешь что напряжение появляется только в момент ключ на стартер а не при включении зажигания? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2016 SOfAD said: Знатоки, внимание вопрос! m112 дорестайл, нет питания на бензонасосе, на сколько я понял, реле отсутствует, это так?! Где берет начало провод питания бензонасоса (если конец на самом бензонасосе)?!? в коробе аккумулятора в габажнике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SOfAD 0 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2016 Леха said: SOfAD said: Знатоки, внимание вопрос! m112 дорестайл, нет питания на бензонасосе, на сколько я понял, реле отсутствует, это так?! Где берет начало провод питания бензонасоса (если конец на самом бензонасосе)?!? Учитываешь что напряжение появляется только в момент ключ на стартер а не при включении зажигания? Да, конечно, вначале бегал туда-сюда - ключ повернул, пока работает стартером, бегом под машину, но не очень успевал взял помощь друга, вдвоем нормуль, все замеры сняли, нет напруги. Подал питание от аккума на прямки, завел. Насос работает, масса есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
