Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Если снять датчик топлива, хорошо видно есть вода+грязь в баке или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Тока свети в бак фонариком, а не спичками-зажигалками! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Серег, а я уж охотничьи спички припас... спасибо отговорил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Explorer 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Игорь, датчик колена у меня есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Кста раз в год заливаю литрушку спирта в бак, как то давно нива была, болезнь баки сгнивают, один человек посоветовал так от воды-влаги избавляться, не знаю работает или нет, не разу воду не обнаруживал в баке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Explorer 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Леха said:Кста раз в год заливаю литрушку спирта в бак, как то давно нива была, болезнь баки сгнивают, один человек посоветовал так от воды-влаги избавляться, не знаю работает или нет, не разу воду не обнаруживал в баке.Точно помогает, если спирт изопропиловый. Насчет обыкновенного ничего не могу сказать. В теории спирт смешивается с водой и сгорает.Кстати, Игорь, спиртяга у меня тоже есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Explorer said:Игорь, датчик колена у меня есть.Сашаааааа я знал!!! Вот и звонил все утро, а спиртягой можно отметить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Игорь, Вы так и не смотрели на тахометр? Туда идет сигнал с ДПКВ, так что верный признак если показывает обороты "0" при прокрутке стартером. Это ж проще чем бензин сливать )))Вегас, верно, тоже был такой глюк что ДПКВ не работал при нагреве. Но это так сказать последний звоночек. А в какой-то момент перестает работать и на холодную тоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 st_simp said:Игорь, Вы так и не смотрели на тахометр? Утром 0 показывал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 и когда крутил тахометр не дергался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 датчик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 А должна дергаться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Вчера наверное завелся на последнем издыхании и заглох, да ладно Сашка Эксплорер датчик мне даст, его менять 5 мин..... все станет ясно, он или нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 ян_ said: А должна дергаться?Кстати да, по мне дак она ни когда не дёргалась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Ну, фронт работ обрисован ) Можно начать и с промывки бака. Но я бы сначала поменял ДПКВ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Должна дернуться. Это говорит о том, что датчик передает импульсы.Или я не прав? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Нет, конечно же в сам момент кручения стартером она не дернется. Серег, уточни вопрос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 должн не то что дергаться. Должна показывать обороты при вращении стартером ) А в обычной жизни - ясное делоне замечаем, т.к. мотор быстро подхватывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Други насос кончился, давления в рампе нет, вечером в бокс оттяну и насос поменяю, запасной всегда с собой вожу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Ишь ты... Ну вот так то, хотя это вариант тоже проверить предлагал. Посмотрите еще предохранитель, бывает контакта нет. А тахометр значит все равно на 0 при прокрутке стартером? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Игорь Таллинский said: Други насос кончился, давления в рампе нет, вечером в бокс оттяну и насос поменяю, запасной всегда с собой вожу Топливный фильтр обязательно поменяй тоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Питания на насосе нет, какой пред за насос отвечает? ДОРЕСТАИЛ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Извини дружище, по 210 подскажу а по 463 нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 Сейчас гляну... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
