Трехгорный 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 G36 96 года,с такой проблемой:обороты двигателя кажутся заниженными и плавают в районе 500-700 об,на ходу периодически не реагирует на нажатее педали газа,глохнет!валит черный дым.иногда если это случается на холостом ходу то может сам заглхнуть.поменял лямбда зонд,дмрв,катушки,чистил дроссель и ноль эмоций(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трехгорный 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 104 мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трехгорный 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 А вобще есть здесь владельцы г36?сам владею полтора года и только сейчас до форума добрался) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 А датчик температуры входящего воздуха ? (если он неисправен. то по умолчанию температура -67 по Цельсию) Ну может еще выпускной коллектор сечь. ну и т.д.. А вообще лучше подключить к "старухе" и все будет понятно. Ну и посмотрите в сети "параметры HFM" (к примеру http://www.mbfaq.ru/mb.nsf/Idfaq/4FC9D7.htm). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 почитай тут мою тему, может поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трехгорный 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 С коллектором все нормально,весь проверили на предмет сечения воздуха и не только его проверяли.вопрос наверное в компетентности мастеров.....как уже хочется найти адекватного с правильными руками и мозгами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 на 90 проц, ДРМВпопробуй подменный найти и еще раз поменять.еще посмотри внимательно косу которая идет к расходомеру, там могут быть потрескавшиеся провода, пропускать влагу или частично коротить. У меня замена косы решила многие проблемы. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс 73 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 На КЕ. Ниже 10-15 градусов попробуй снять с кастрюли шланг сапуна. Если поможет. Обклеить поролоном кастрюлю внутри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 макс 73 said: На КЕ. Ниже 10-15 градусов попробуй снять с кастрюли шланг сапуна. Если поможет. Обклеить поролоном кастрюлю внутри. Логику всех этих действий можете объяснить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 макс 73 said: На КЕ. Ниже 10-15 градусов попробуй снять с кастрюли шланг сапуна. Если поможет. Обклеить поролоном кастрюлю внутри. лишь бы че написать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс 73 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 При низких температурах ниже 10 град. Холодный воздух на холостых оборотах конденсируется в кастрюле и обмерзает лопата Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 дроссель надо не чистить а чинить или менять, и проводку моторную. уж сколько лет 104 мотору а все об одном и том же... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 Трехгорный said: G36 96 года,с такой проблемой:обороты двигателя кажутся заниженными и плавают в районе 500-700 об,на ходу периодически не реагирует на нажатее педали газа,глохнет!валит черный дым.иногда если это случается на холостом ходу то может сам заглхнуть.поменял лямбда зонд,дмрв,катушки,чистил дроссель и ноль эмоций(( Меняй отсорбер бака,продувай систему и пропаяй К40 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 Коль, помоги! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2014 макс 73 said: При низких температурах ниже 10 град. Холодный воздух на холостых оборотах конденсируется в кастрюле и обмерзает лопата Было такое, только при -25. Можно просто убрать патрубок, который идёт от кастрюли в крыло. Чтобы воздух брало из подкапотного.А вообще, мотор 104, при чем тут КЕ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трехгорный 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2014 У меня не КЕ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трехгорный 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2014 Косу тоже уже думаю подменную найти.реально незнаю что менять уже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 Почитайте, может поможет Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
