alser 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2010 Встают без переделок хелловские модули, но там отражатель матовый, свет по всему полю но не такой яркий как хотелось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 какие именна хеллы влазят? у меня на неделе в плане заняться подбором замены линзы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Следуя совету уважаемому Гоше, заехал к офицалам, оставил машину на час (уж не зню что они с машиной делали), но все ошибки исчезли. + корекция фар+ машина америкос была, заварил отверстия с катафотами (и эти ошибки тоже подтерли). Цена вопроса 10000 тенге (на рубли примерно 2000). Кстати кто ни будь менял на деповских фарах лампочки габаритов ? Если поставить диодные, ошибки на компе будут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Zmey_kz said:Если поставить диодные, ошибки на компе будут? будут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 kotka said: какие именна хеллы влазят? у меня на неделе в плане заняться подбором замены линзы она именно так и зовется-матовая хелла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Гоша said: Zmey_kz said:Если поставить диодные, ошибки на компе будут? будут Какие лампочки на габариты ставить , что бы не было желтого света? А то совсем не АЙС! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Zmey_kz said: Гоша said: Zmey_kz said:Если поставить диодные, ошибки на компе будут? будут Какие лампочки на габариты ставить , что бы не было желтого света? А то совсем не АЙС! шоп диодные ошибок не давали ставь в паралель резюк, сопротивление около 50% от накальной лампы. диодные смотрятся лучше если вместо одной мощной ставить "многоточечную" на одном цоколе (лучше рассеивание в плафоне) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 http://www.avtogsm.ru/svetodiodi-mtf-t10-CAN-p3291.htmlвот хорошие диоды, температура 4300 К, и уже с обманкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Sanych said: Очень похожие стоят в фарах ВАЗ-2110-11-12. Мешок Б/У - 100 рублей! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Приспосабливая "чужие" линзы в DEPO, уверены ли вы, что штора будет закрывать нужный сектор на ближнем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Glinolub said: Приспосабливая "чужие" линзы в DEPO, уверены ли вы, что штора будет закрывать нужный сектор на ближнем? Конечно. А что им не закрывать то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 ян_ said: Sanych said: Очень похожие стоят в фарах ВАЗ-2110-11-12. Мешок Б/У - 100 рублей! Они похожи так же как гелик на уазик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Гоша said: Glinolub said: Приспосабливая "чужие" линзы в DEPO, уверены ли вы, что штора будет закрывать нужный сектор на ближнем? Конечно. А что им не закрывать то? Если источник света в перелеланной таким образом фаре сместится относительно проектного положения, то и штора может закрывать немного не то и не так. А, может быть, и луч под другим углом преломляется после "чужой" линзы. И в этом случае DEPOвская штора тоже будет нарушать картинку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Гоша said: ян_ said: Sanych said: Очень похожие стоят в фарах ВАЗ-2110-11-12. Мешок Б/У - 100 рублей! Они похожи так же как гелик на уазик Не думаю, что Бош делает линзы под КАЖДУЮ машину новую. Лампы-то одинаковые, линзы тоже - унификация! И опять же, я написал - "ОЧЕНЬ ПОХОЖИЕ", а не "идентичные". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 ян_ said: Гоша said: ян_ said: Sanych said: Очень похожие стоят в фарах ВАЗ-2110-11-12. Мешок Б/У - 100 рублей! Они похожи так же как гелик на уазик Не думаю, что Бош делает линзы под КАЖДУЮ машину новую. Лампы-то одинаковые, линзы тоже - унификация! И опять же, я написал - "ОЧЕНЬ ПОХОЖИЕ", а не "идентичные". Там от бош только название))) они в тазе галоген,в диаметре другие,сама линза(стекло) просто ужас Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 Glinolub said: Гоша said: Glinolub said: Приспосабливая "чужие" линзы в DEPO, уверены ли вы, что штора будет закрывать нужный сектор на ближнем? Конечно. А что им не закрывать то? Если источник света в перелеланной таким образом фаре сместится относительно проектного положения, то и штора может закрывать немного не то и не так. А, может быть, и луч под другим углом преломляется после "чужой" линзы. И в этом случае DEPOвская штора тоже будет нарушать картинку Имеется ввиду замена всего элемента а не только стекляшки, поэтому все там будет как нужно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах alser 0 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 менял полностью модуль, галка на том же уровне что и на родном модуле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 Glinolub said: Гоша said: Glinolub said: Приспосабливая "чужие" линзы в DEPO, уверены ли вы, что штора будет закрывать нужный сектор на ближнем? Конечно. А что им не закрывать то? Если источник света в переделанной таким образом фаре сместится относительно проектного положения, то и штора может закрывать немного не то и не так. А, может быть, и луч под другим углом преломляется после "чужой" линзы. И в этом случае DEPOвская штора тоже будет нарушать картинку Леша, модуль меняется всборе со шторкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 Sanych said: менял полностью модуль, галка на том же уровне что и на родном модуле если не тайна дай номер тех модулей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах alser 0 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 да тайны нет ни какой, заказывал с Москвы так по картинке за 4 т.р. могу дать координаты этого человека, отражатели отдал на хромирование из матовых сделаю зеркальные, фотоотчет выложу позже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 Shuraley said: Sanych said: менял полностью модуль, галка на том же уровне что и на родном модуле если не тайна дай номер тех модулейФорум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 Sanych said: да тайны нет ни какой, заказывал с Москвы так по картинке за 4 т.р. могу дать координаты этого человека, отражатели отдал на хромирование из матовых сделаю зеркальные, фотоотчет выложу позже У матовых более равномерная заливка нежели у зеркальных,но зеркальные ярче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах alser 0 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 по мимо линз, в этих фарах, геморой с диодами греются уж больно сильно, долгой поездки не выдержат, и стекла отвалились уже, я уже думаю лучше бы заморочился оригенальной хеллой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 Sanych said: по мимо линз, в этих фарах, геморой с диодами греются уж больно сильно, долгой поездки не выдержат, и стекла отвалились уже, я уже думаю лучше бы заморочился оригенальной хеллой какие диоды?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Вперёд Страница 20 из 48 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 20 Перейти к списку тем Вся активность Главная Эксплуатация гелендвагена Тюнинг, оснащение, доработка G-Class Bi-xenon DEPO!!!
