f0X 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 To: Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eroxin1 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2010 Форум G-class - почему утрачена ссылка?брал DEPO тут за 8500 руб , для физиков на 40 % дороже.., а вы регистрируйте фирму с выдуманными реквизитами и вперед:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 хлипкие крепления, кто как спасался от тряски фар на кочках? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 народ если кто знает киньте ссылку,было где то,схема с размерами по настройке света фар Расстояние до стенки и. т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 спасибо не помню .где видел то же самое но на гелен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Shuraley said: спасибо не помню .где видел то же самое но на гелен тоже помню... вроде Дима 350 выкладывал,но вот где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 нашел Димана 350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Самостоятельная схема регулировки света фар Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже. Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).- Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет.- Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали.- Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).- Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.- Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.- Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.Форум G-class - почему утрачено изображение? Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Shuraley said: Спасибо А тестовые фотки будут с линзами хром от Туарега?И ещё вопрос какие минимальные переделки для внедрения этих линз в депо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
f0X 0 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2010 G-раф said: Shuraley said: Спасибо А тестовые фотки будут с линзами хром от Туарега?И ещё вопрос какие минимальные переделки для внедрения этих линз в депо?Переделки все видны на фото.А зачем тестовые фотки? Туарегов по улицам куча ездит в живую лучше посмотреть на их свет... фото любительским способом...да и профи, все ровно такое не сделаешь как своими глазами увидеть. Только таурег должен быть после 2009г.в. там именно "глянцевая хелла" стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2010 f0X said: G-раф said: Shuraley said: Спасибо А тестовые фотки будут с линзами хром от Туарега?И ещё вопрос какие минимальные переделки для внедрения этих линз в депо?Переделки все видны на фото.А зачем тестовые фотки? Туарегов по улицам куча ездит в живую лучше посмотреть на их свет... фото любительским способом...да и профи, все ровно такое не сделаешь как своими глазами увидеть. Только таурег должен быть после 2009г.в. там именно "глянцевая хелла" стоит.Мне пока не видны,поэтому и возникли вопросы. По существу заданных вопросов есть что сказать?Вопросы к Shuraley остаются в силе,отлавливать в городе табуреги 2009года прошу не отправлять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2010 читаем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2010 Гоша said: читаем Офигел Не сразу и понял ,что на фото моя рука Ещё лет так 5-10 и стану "публичным" человеком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 G-раф said: f0X said: G-раф said: Shuraley said: Спасибо А тестовые фотки будут с линзами хром от Туарега?И ещё вопрос какие минимальные переделки для внедрения этих линз в депо?Переделки все видны на фото.А зачем тестовые фотки? Туарегов по улицам куча ездит в живую лучше посмотреть на их свет... фото любительским способом...да и профи, все ровно такое не сделаешь как своими глазами увидеть. Только таурег должен быть после 2009г.в. там именно "глянцевая хелла" стоит.Мне пока не видны,поэтому и возникли вопросы. По существу заданных вопросов есть что сказать?Вопросы к Shuraley остаются в силе,отлавливать в городе табуреги 2009года прошу не отправлять... бегать не нужно не за кем ,все уже украдено о нас Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Гоша спасибо,вчера читал.Решение принято(спасибо Serg124), вопросы сняты.Остаётся решить проблему тряски фар на кочках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 G-раф said: Гоша спасибо,вчера читал.Решение принято(спасибо Serg124), вопросы сняты.Остаётся решить проблему тряски фар на кочках. я залил "эбоксидкой"-не дрожат теперь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Гоша said: G-раф said: Гоша спасибо,вчера читал.Решение принято(спасибо Serg124), вопросы сняты.Остаётся решить проблему тряски фар на кочках. я залил "эбоксидкой"-не дрожат теперь А я буду подумать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
f0X 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 (изменено) Чаще всего проблемы с тряской решаю установкой минирессор, думаю похожую (по кинематике) конструкцию можно и тут применить Изменено 27 декабря 2010 пользователем f0X Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 (изменено) дрожит то не лиза, а не качественно установленный крепеж самой фары-железка в пластике играет,вот ее то я и залил. Изменено 27 декабря 2010 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
f0X 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 ну дык нужно усилить крепёж и перераспределить нагрузку на шарниры, в этом и может установка одной или в нескольких местах пружин (минирессор) в рспор м/у корпусом и металлическим кольцом удерживающим всю фару. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 муторно это все это.... эбоксидка решает вопрос на 100% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
f0X 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 (изменено) Гоша said:муторно это все это.... эбоксидка решает вопрос на 100% время покажет.а рессорку сделать из пружинистой стали (отломав кусок со шпателя) дело 10-15 минут. Присопобить на корпусе фары тоже не трудно....жаль щас под рукой нет фар, я бы смог показать "что и как" Изменено 27 декабря 2010 пользователем f0X Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
