alser 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 заклеев крепеж, корректор работать не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 alser said: заклеев крепеж, корректор работать не будетс чего бы? все работает. Каким образом укрепление(заклеивание) крепежа влияет на корректор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Я пистон пластиковый сменил на сварную гайку и пружинки поставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Shuraley said: Я пистон пластиковый сменил на сварную гайку и пружинки поставил Фото можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2010 Гоша said: дрожит то не лиза, а не качественно установленный крепеж самой фары-железка в пластике играет,вот ее то я и залил.Ты имеешь ввиду соединение шарик-пластиковая защелка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2010 ян_ said: Shuraley said: Я пистон пластиковый сменил на сварную гайку и пружинки поставил Фото можно? С этим чуть проблема т.к. всё собраноЯ выкинул пистон через который проходил винт с шариком и в варил гайку (если смотреть на фару вверху справа) после этого всё стало много жёстче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2010 Это тот который регулирует наклон луча фары верх-низ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2010 Grandzj said: Гоша said: дрожит то не лиза, а не качественно установленный крепеж самой фары-железка в пластике играет,вот ее то я и залил.Ты имеешь ввиду соединение шарик-пластиковая защелка? нее , ушко корпуса фары из пластика,а внутри железка,вот она там и болтается( ну я это дело залил эбоксидкой и теперь не дрожит ни че))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2010 Про этот узел? Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2010 Ясно! Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2010 да с ними двумя надоть что то делать, и еще и с креплением корректора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2010 А я вот сразу не понял, что qwert имел ввиду,qwert said: Способ крепления китайской фары к кузову не выдерживает критики. Фара довольно тяжелая, а висит на трех соплях. и ничего с креплением не делал. А снова разбирать нет никакого желания, но и тряска не нравится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gector 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2011 Обнаружил в правом крыле бачок:на снятие крыла и сдвиг бачка на 8 см назад у меня ушло 7 часов с перекурами. Бачок оказался радиаторный с одним входом шланга, я правильно понял что он нужен для слива лишней охл. жидкости? И можно ли его было просто снять за 10 минут оставив только шланг для слива на асфальт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 9 января 2011 Flashboy said: Обнаружил в правом крыле бачок:на снятие крыла и сдвиг бачка на 8 см назад у меня ушло 7 часов с перекурами. Бачок оказался радиаторный с одним входом шланга, я правильно понял что он нужен для слива лишней охл. жидкости? И можно ли его было просто снять за 10 минут оставив только шланг для слива на асфальт? Это расширительный бочек, при разогреве излишек уходит в бачок, при охлаждение обратно в систему. Так что Я бы не стал его удалять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gector 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2011 Newt said: Flashboy said: Обнаружил в правом крыле бачок:на снятие крыла и сдвиг бачка на 8 см назад у меня ушло 7 часов с перекурами. Бачок оказался радиаторный с одним входом шланга, я правильно понял что он нужен для слива лишней охл. жидкости? И можно ли его было просто снять за 10 минут оставив только шланг для слива на асфальт? Это расширительный бочек, при разогреве излишек уходит в бачок, при охлаждение обратно в систему. Так что Я бы не стал его удалять. но только одна трубка слива вверху, а жидкость на дне, как она засасывается назад? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 января 2011 Flashboy said: я правильно понял что он нужен для слива лишней охл. жидкости? И можно ли его было просто снять за 10 минут оставив только шланг для слива на асфальт? Все правильно. Можно было смело ампутировать бачек Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 Парни, можно глупый вопрос? Какого цвета плюсовой провод в деповской косе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 Вопрос не глупый. В двух фарах из одной коробки он был разного цвета, причём этот цвет ещё и от скрутки к скрутке менялся. Сказать, что я ах..ел-это ничего не сказать))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 13 января 2011 В моей минус был коричневый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MARTI 4 Жалоба Опубликовано: 14 января 2011 А у меня отклеилось стекло, вовремя заметил,не разбилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MARTI 4 Жалоба Опубликовано: 14 января 2011 вовремя заметил,отклеилось стекло,очень ненадежно сделано,перед установкой надо проверяить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MARTI 4 Жалоба Опубликовано: 14 января 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
f0X 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2011 (изменено) ...да, штатный DEPOвский герметик очень хорошо держится за стекло, а с корпуса фары легко отклеивается. ИМХО при переклейке, совсем не обязательно отдирать старый герметик, просто в паз копуса нужно положить "колбаску" свежего герметика B6553-89915 это номер герметика для заказа... на пример через экзист, бьется как Уплотнитель заднего фонаря Изменено 14 января 2011 пользователем f0X Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 14 января 2011 У меня наоборот стекло легко отсоединилось, а весь герметик на фаре остался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
