Derrek
Леха said:
Derrek said:
Проверил - нет, при включении стояночного света панель не загорается Делаем ставки.. оригинальный это фокус или нет с проводком на плюсе габарита)))
В оригинале к правому габариту на до рестайле подходит три провода, полюс или минус не знаю уходит дальше куда то, возможно он и есть, или это уходит на другой габарит, вот с той же оперы минус на туманки идет так же, на повороты на крыле приходит три провода, минус двойной, уходит потом на туманки, хотя можно проще было бы где нибудь взять минус.
Да, у меня так же, три провода, два соединяются в один - это плюс, второй провод соответственно есть минус) Для меня действительно не совсем понятен полет инженерной мысли - ладно еще можно понять запитку на габарит, но почему в крыле-то? И еще не совсем понимаю зачем на ближний-дальний и на габарит идут отдельные массы. Но менять ничего не стал, оставил как есть, хотя отрезать лишний минус желание было и немалое, тогда бы я все уложил в один 4-пиновый коннектор
Derrek
Да, кстати, родная проводка спустя 14 лет выглядела не очень хорошо.. )) На плюсе габарита провод частично рассыпался в руках. Думается мне, полная ревизия проводки ой как близко
ec1060
обнаружился косячок. при включении света на холодную левая фара начинает мигать с частотой раз в секунду. правая - нормал. если выключить - включить - проходит. потом больше на повторяется. если несколько часов постоит - опять та же фигня. кто сталкивался, что это может быть?
f0X
ставлю пять центов на плохой контакт в цепи.
ec1060
тогда почему мигает только на холодную?
f0X
потому как пока холодная ламапа, блок жрёт амперы в два раза больше
к примеру на холодную ток потребления 10А, а на горячую всего 4А
Derrek
И я добавлю пять центов)
Первым делом я бы проверил диоды, а точнее контакты на них - у меня спустя год на них было очень много продуктов окисления Почистил, добавил смазки для контактов, собрал - работает без проблем.
Такая же проблема была и на скутере, решилась также проверкой цепи. В общем, начать стоит определенно с проводки. Кстати проблема еще запросто может крыться в коннекторе на блоке (если это хелла 3) - не раз уже была такая ситуация
f0X
Derrek Смотреть выпадающим  будем ждать фото.... ибо так глобально вроде никто не подходил к этому вопросу, но хотя было уже совсем простое решение, позволяющее снять львиную часть нагрузки на кронштейны крепления фары. Подробно об этом было тут http://community.g-class.ru/index.php?/topic/9819-bi-xenon-depo!!!/
Dimetr
Может кто ставил себе такие…
по корпусу на DEPO похожи и ценник разумный .
Гоша
Dimetr said:
Может кто ставил себе такие… по корпусу на DEPO похожи и ценник разумный .
че по чем,в живую видел?
Гоша
эт не депо,может проспорт какой нит
Dimetr
Форум G-class - почему утрачена ссылка? бум ждать отзывы
G-раф
Скорее эти "дневныеходовые" светодиоды по светоотдаче далеки от тех,что ставит брабус и будет смотреться как на стрисракертаз-новогодняя ёлка коих сейчас,в свете новых правил,мечется по городу великое множество.
f0X
Как донор вполне-сибе-ничего.
Всё ровно ведь, для приличного результата, потроха Дэпо шли на помойку.
А в эти ПроСпорт, видимо помимо породистого линзового би-модуля,  можно будет и диоды приличные за-колхозить от хэлловской оптики.
На пример от Туарэга последнего
ARA
А кто сталкивался вот с таким вариантом Depo?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2002-2006-MERCEDES-W463-G-CLASS-Bi-XENON-HID-HEADLIGHTS-/120789790672?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c1fa1efd0
Это обычные фары или же что-то новое? Пишут что немецкие линзы и типа не китай. Врут? :)
Гоша
врут,обычные депо
Cheburator
Для тех, у кого заедает шторка на дальнем в DEPO.
G-class форум
Заедает она на упоре вот этим местом (красная стрелка)
G-class форум
Пара движений напильника (красная линия) и проблема решается.
Проверено на себе, ничего не зашкуривал, ибо негде там больше цепляться.
PVH
Значит ли это, что штатные предохранители 7,5А необходимо заменить на 10А?
Возможно уже где то было, но так как не нашёл вынужден спросить- каким образом менять габаритные лампы?
Гоша
тут все есть
sergey152
А у меня такая проблемка. Стоит биксенон. фары Depo, линзы толи Hela, толи Philips, блоки от toyot`ы. Serg124 ставил. Так вот горят предохранители часто, раз в 2-3 месяца, в основном дальний. С чем связано???
Еще вот думаю поставить обратно штатную оптику... чет нифига не светит ксенон. Если эксперимент пройдет удачно, то выставлю на продажу комплект
Serg124
линзы хелла блоки таета лампы тож таета. а ты какого номиналы предохранители ставиш?
не светит? мож отрегулировать надо?...
sergey152
Серег, спс, напомнил. Лампочки я филипс воткнул D4S, ну какие были. Преды какие стояли, те и ставлю 15амп
Дык прикол вот в чем. Левая фара имеет четкие границы, ну типа светотеневую, ну и центр четко виден. А вот правая, имея светотеневую на ближнем, центральный пучек вообще не имеет, как будто свет размазан.
Я есче сужу освещенность по своему 124му, там у меня оригинал Hella стоит, обычный галоген. Дык Свети раза в 4 лучше. ярче и дальше. На Гелике + один, при ближнем четкая граница света.
Пытался всяко регулировать, ближний около того, а дальний ваще никак, ну не видно ни черта. Почитал эту ветку, и передумал туда H7 втыкать... на фотках видно что стремно светят.
Вот такая загогулина, едрит за ногуWink
Гоша
можно фото как светит?
