kovtun
PVH said:
kovtun said:
А я выкинул эти диоды после того как они перегорели.
И что взамен?
Ничего, спаял напрямую.
tabellio
Попал в ДТП.Разбил правую фару ДЕПО.Подскажите, где можно купить одну на Украине.  Или покупать нужно комплект? Проживаю в Донецкой области.
Гоша
только комплект
Grandzj
С рейстайлом надо что-то мудрить. После установки все было нормально, я даже порадоваться успел, а потом начались глюки. При включении начинает моргать аки стробоскоп, причем включаешь дальний - горят, на ближнем снова стробит. Где-то с минуту пощелкаешь туда-сюда, начинают гореть нормально. На дальнем одна фара с интервалом секунд 10 моргает шторкой. Ошибок не пишет. Че сделать нужно?
Нужно старом задать "ксенон" в меню "замок зажигания"
f0X
поставь по одному кондёру на 2.2мФ в цепь питания блоков розжига и забудь
Grandzj
А на 2001 годе есть опция ксенон? Он же с 2007 пошел.
f0X, понял, спасибо.
Есть. Я знаю, что с 2007. Но в 2001 году через меню
Grandzj
Я знаю, что ты знаешь просто как-то не логично со стороны - опции не было, а запрограммировать можно.
Фиг его знает. Может быть для разнесенных фар а ля Брабус предусмотрели
Serg124
блин Леха... блок потомучто 203й хоть и номер другой а на 203м был ксенон. нелинзованный. поэтому с дальним проблемы.
Вон оно че.....
Grandzj
я так понимаю, после установки старом "ксенона" стробление должно пропасть? Дальний особо не тревожит, не пользуюсь практически.
Гоша
да,так и есть.
Grandzj
Сегодня едя за лицом нетрадиционной ориентации, следующим с включенной задней противотуманкой, понял, что дальний мне всеже крайне нужен. Все правится старом или для снятия периодических морганий дальнего еще какие-то движняки нужны?
Я по DEPO не скажу, но для биксеноновой Хеллы, чтоб запустить дальний, нужно менять передний SAM. Или запитываться напрямую от подрулевого, но это колхоз
Grandzj
По-сути у меня стоит Хелла - линза заменена. Так не хочется из за такой мелочи наращивать расходы
Я тебя понимаю. Сам на 400м ездил без дальнего - все ждал, что может передний SAM накроется, и я поменяю. Но он живучим, гад, оказался. Так и продал машину без дальнего света
Grandzj
У тебя дальний тоже моргал периодически или что-то другое было?
Нет, моргал ближний, а при включении дальнего питание на ксенон пропадало, но подавалось на привод шторки. Т.е. на дальнем не горело ничего, даже не моргало, а только "хлопал глазами"
Миха Питерский
Странно, у меня можно было дальним и поморгать и с дальним ехать если подрулевой держать в нажатом положении.
Grandzj
У меня без разницы, держишь или включаешь, дальний один горит, а другой с интервалом секунд 10 моргает.
Все верно. Если рычажок на себя, то и у меня дальний был. Я говорил о штатном режиме - рычажок от себя
Grandzj
что интересно, когда машина включает фары сама в положении переключателя "все выключено", то фары не стробят.
Пиночет
Какой номер линз Хэлла, которые нужно ставить вместо Дэповских. Ссыль есть??
