f0X
Grandzj said:
f0X said:
подавление празитной тряски, и снижение нагрузки на шарниры..
Думаешь это устранит и мелкую тряску на кочках, жесткость рессоры не маловата? А не проще на шарниры пружины поставить, мне кажется я на каких-то заводских фарах видел такое.
Точно не замерял... примерно с усилием 5-7 кг нужно сверху фары давить, чтоб на 1-2 мм просела вниз (исключительно на люфте шарниров).....думаю этого будт достаточно.... во всяком случае это лучше, чем ничего.... а если кому мало - то добавить второй-третий лист рессоры.... даже можно учесть нелинейное сопротивление на сжатие Embarrassed
Я потому и спрашивал, чтобы помогли промерять этот размер (уже на авто), нужно было понять какое плечо делать. Потом нашел тут фото нужное
P.S. Оно может и на пружинах можно сделать - так сделайте и покажите, всем будет интересно.
Изменено пользователем f0X
Grandzj
Холодно пока с машиной ковыряться
HUNTER78ALEX
Пружины поставили. Фоток нет. Эффект есть. Ставили от одного из регулировочных болтов к кузову, сверху.
marshal
Ни кому , случаем, не надо комплект чёрных , 10700руб
Миха Питерский
Смол искал.
Smol
Миха Питерский said:
Смол искал.
так и есть. забрал бы. Если Володя ВАВО в ближайшие дни в гости соберётся - можно через него передать, нет - так в начале апреля сам буду в Питере.
marshal
мне не к спеху, могу и придержать.
Smol
ок, до встречи!
marshal
ближе к встречи пиши в личку.
ec1060
у кого в москве купить депо и кто поставит?
Гоша
напиши ему
G-5.8
Денис Шармель
Поделитесь, пжста, ссылками на фото по установке на дизельные гелики (606 мотор), я про работы по вдавливанию расширительного бачка и про перенос радиатора справа.
Спасибо.
Phill-SPb
Спасибо.
А разве на 606й их ставил кто-нибудь?
Phill-SPb said:
Спасибо.
А разве нет?
Денис Шармель
Phill-SPb said:
Спасибо.
Ну, судя по подписям некоторых участников типа "G300TD", которые отписались что поставили, то да. =)
Денис Шармель
Просто как подвинуть масляный радиатор - ума не приложу=(
ТУТ начало, а на следующих страницах и о бачке есть
Phill-SPb
Glinolub said:
А разве нет?
Ну у тебя-то не Депошные фары стоЯт насколько я помню...
А Депо народ радостно начал ставить с криками "они влезают без переделок" пока не уперлись в тот самый радиатор...
Кстати, у тебя после разворота вентилятора полет нормальный? все-таки не совсем штатным образом теперь система работает...
Изменено пользователем Phill-SPb
Phill-SPb said:
Glinolub said:
А разве нет?
Фары хелловские, не деповские - все верно.
Но в этой ветке писали, что и они требуют работ с радиатором - это я точно помню.
Вопрос был о ссылках на фото по переносу радиатора и деформации бачка - я дал ссылку. Ничем принципиально не отличаются работы.
Что касается моего опыта эксплуатации "перевернутого" вентилятора, то опыта этого нет - если ты помнишь, я 300 TD продал почти год назад, купив 400 CDI. А на 400м фарам ничего не мешает
женя174
достаточно наклонить - пересверлить верхнее отверстие, и не использовать штатную крышку фары - меньше наклонять радиатор
kovtun
Двигать нужно полностью и верх и низ, влазит с крышкой и регулируется.
Крыло снимать обязательно приходится.
f0X
еще одна переделка фар. Внутри Хэлла матовая, блоки тоже Хэлла 4-го поколения (встали просто сказочно) + мини-рессоры от паразитной тряски
Dronus
А если оставить просто галоген плохо светит?
