Скрытое меню приборки Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1 Запись опубликована Reison · 11 декабря 2016 5530 просмотров Не так давно узнал, что есть меню приборки которые не пролистываются в обычно режиме. Но есть способ как в это меню попасть. Там можно посмотреть напряжение АКБ, сколько литров масла в двигателе, вин автомобиля и т.д. Жалоба Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1
Жалоба на ответ G888 22 Опубликовано: 13 декабря 2016 ??? Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ Nick 90 Опубликовано: 18 декабря 2016 А как же зайти туда? Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ Reison 51 Опубликовано: 18 декабря 2016 (изменено) 19 минут назад, Nick сказал: А как же зайти туда? Так вроде на видео показано? При показании одометра и повороте ключа в положение один, три раза нажать на кнопку сброса одометра. Читал гдето, что в более ранних версиях эту кнопку надо не три раза нажимать, а зажать и держать толи 10 то ли 30 сек. Изменено 18 декабря 2016 пользователем Reison Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ Nick 90 Опубликовано: 18 декабря 2016 Большое спасибо! 1 Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ Reison 51 Опубликовано: 18 декабря 2016 3 минуты назад, Nick сказал: Большое спасибо! Пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ BARMALEY86 179 Опубликовано: 18 декабря 2016 (изменено) Всегда было интересно что означает этот уровень масла. какую скрытую информацию он несет и как ею пользоваться. В процессе движения он постоянно меняется. Изменено 18 декабря 2016 пользователем BARMALEY86 Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ Reison 51 Опубликовано: 18 декабря 2016 (изменено) 57 минут назад, BARMALEY86 сказал: Всегда было интересно что означает этот уровень масла. какую скрытую информацию он несет и как ею пользоваться. В процессе движения он постоянно меняется. Ну он и означает уровень масла в литрах. Я недавно менял и залил около 11 литров. 1 литр просто по каналам разошолся, в масленном фильтре и т.д. Просто там погрешность есть, а на ходу еще и масло в движок уходит, по стенкам стекает, ну и просто болтается, поэтому, уровень гуляет. Этот датчик в движении тем не менее при опраделенном падении уровня будет предупреждать, что надо залить литр, при дальнейшем падении приборка загорится красным и предупредит, что все стоп, гули двигатель суши весла. Я пробовал при слитом масле повернуть ключ в зажигание, он сразу красным загорелся. Плю мне Андрей говорил, что кроме уровня масла этот же датчик проверяет его качество и температуру. Изменено 18 декабря 2016 пользователем Reison Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ BARMALEY86 179 Опубликовано: 18 декабря 2016 Так то в курсе индикации про долить литр желтым потом красным если двс жрет масло. Я спросил про информатике этой информации. Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ Reison 51 Опубликовано: 18 декабря 2016 2 часа назад, BARMALEY86 сказал: Так то в курсе индикации про долить литр желтым потом красным если двс жрет масло. Я спросил про информатике этой информации. Ну так я и писал, что с определенной погрешностью информация о количестве масла нормальная. На заглушенном 10 л, на работающем где то 8,-8,5 показывает, но это нормально, масло то бурлит, плюс в движек насосом уходит, ведь проверку щупом тоже рекомендуется на заглушеном моторе проверять, минут через 15 после остановке двигателя, чтоб стекло масло. Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ Nick 90 Опубликовано: 3 января 2017 Классная функция! Только лучше бы я её не включал ... Совсем запутался! Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ Reison 51 Опубликовано: 15 января 2017 В 03.01.2017 в 19:18, Nick сказал: Классная функция! Только лучше бы я её не включал ... Совсем запутался! А в чем запутался? )) Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ Nick 90 Опубликовано: 15 января 2017 При обрыве приводного ремня загорелось красное сигнальное табло о отсутствии зарядки аккумуляторной батареи. После установки нового ремня это предупреждение не исчезло. По Вашему пути зашли и посмотрели сколько выдаёт генератор и аккумулятор - всё в норме ... В общем два дня думали - почему так, пока предупреждение само не погасло! Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ ян_ 561 Опубликовано: 15 января 2017 Зарядилось значит! Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
Жалоба на ответ Reison 51 Опубликовано: 15 января 2017 4 часа назад, Nick сказал: При обрыве приводного ремня загорелось красное сигнальное табло о отсутствии зарядки аккумуляторной батареи. После установки нового ремня это предупреждение не исчезло. По Вашему пути зашли и посмотрели сколько выдаёт генератор и аккумулятор - всё в норме ... В общем два дня думали - почему так, пока предупреждение само не погасло! Может ошибка из актуальных ушла. Ну главное, что меню работает и можно посмотреть напряжение. )) Цитата Наверх Поделиться комментарием Ссылка на комментарий
14 комментариев
Рекомендованные комментарии
