Doc_2610 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 (изменено) Доброго времени суток. Кто может подсказать, реально ли поставить приборку от G55 2011 года на машину G500 2001 года, и что для этого нужно? Изменено 30 декабря 2013 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 реально, нужна приборка,новый замок зажигания ну и дилерский сканер. поищи тут есть тема про это. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc_2610 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 Спасибо. Темы действительно есть похожие, но там машина по свежее. А кроме замка ничего не придется менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 И еще примерно половину электроники в машине.И это не главное. А главное кто в состоянии все это прикрутить чтобы работало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc_2610 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 А в чем конкретно могут возникнуть проблемы? Как мне сказали, нужна новая рулевая колонка с подрулевыми переключателями, замок от машины 2007 года и младше, руль в сборе, улитка и кожух. Подключить, как сказал Роман, все реально, и будет работать. Или я в чем то не прав? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 И еще все блоки связанные с аудио-видео и т.п.Под все вышеописанное соответственно проводкуНу и уметь это все закодировать под эту машину.Все это сильно не тривиальная задача. Сервис должен быть глубоко в теме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 82 6 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2013 Doc_2610 said: А в чем конкретно могут возникнуть проблемы? Как мне сказали, нужна новая рулевая колонка с подрулевыми переключателями, замок от машины 2007 года и младше, руль в сборе, улитка и кожух. Подключить, как сказал Роман, все реально, и будет работать. Или я в чем то не прав? Полностью прав!!! НЕ КАКУЮ ПРОВОДКУ МЕНЯТЬ НЕ НАДО! ! ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc_2610 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2013 А при замене не может возникнуть каких-нибудь подводных камней, как например, разные крепления и т.д? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 82 6 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2013 Doc_2610 said: А при замене не может возникнуть каких-нибудь подводных камней, как например, разные крепления и т.д? Нет, камней и булыжников нет. Более того там и фишки/разъёмы одинаковые! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novikov999 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2013 я видел в интернете, парни занимаются такими делами, 120 к руб. торпеда в сборе и еще 30-40 к руб. установка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 82 6 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2013 novikov999 said: я видел в интернете, парни занимаются такими делами, 120 к руб. торпеда в сборе и еще 30-40 к руб. установка. А можно инфу где так дёшево можно всё поставить за 160руп? Я меньше чем за 240(новые детали + установка)руп + руль + установка) Не знаю!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc_2610 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2013 Андрей 82 said: Doc_2610 said: А при замене не может возникнуть каких-нибудь подводных камней, как например, разные крепления и т.д? Нет, камней и булыжников нет. Более того там и фишки/разъёмы одинаковые! Странно. Мне электрики утверждают, что там совсем другие разьемы, в первую очередь на замке зажигания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 82 6 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 Doc_2610 said: Андрей 82 said: Doc_2610 said: А при замене не может возникнуть каких-нибудь подводных камней, как например, разные крепления и т.д? Нет, камней и булыжников нет. Более того там и фишки/разъёмы одинаковые! Странно. Мне электрики утверждают, что там совсем другие разьемы, в первую очередь на замке зажигания. До 06.2004 года разъём и сам замок зажигания другой! В твоём варианте его надо менять! После 06.04 всё эдентично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc_2610 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 А распиновку старого и нового замка можно, если есть? Если нет, может подскажешь, где можно найти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 44 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 В WISe Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc_2610 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 Спасибо, посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc_2610 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2013 Не получается установить WIS, может кто-нибудь поможет, скинет ссылку на схему распиновки замка зажигания до 2004 года и после, или сами схемы? Буду очень признателен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novikov999 0 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2013 Андрей 82 said: novikov999 said: я видел в интернете, парни занимаются такими делами, 120 к руб. торпеда в сборе и еще 30-40 к руб. установка. А можно инфу где так дёшево можно всё поставить за 160руп? Я меньше чем за 240(новые детали + установка)руп + руль + установка) Не знаю!!! Я найду ссылку и обязательно скину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
