Бывалый_мск 0 Report post Posted September 6, 2015 Купил широкие арки, на соседнем форуме у ребят.Установил для проверки перед покрасом. Получилось, что колесо слишком провалилось во внутрь, с новой аркой и смотрится не айс.Померил рулеткой ширину не достающию до заводского выноса колес относительно арки, получилась аж 13 см.И задумался, а не слишком ли большие будут проставки, на ступицу не сильно ли будет воздействие и износ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 227 Report post Posted September 6, 2015 Видимо арки слишком широкие сделали, проставки обычно 3-5 см. И диски еще нужно с другим вылетом. Совсем вровень с аркой лучше не выводить, бока машины грязью будет моментально закидывать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
G888 22 Report post Posted September 6, 2015 хаманн....👍если не секрет, у кого брал? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Бывалый_мск 0 Report post Posted September 6, 2015 G888 said: хаманн....👍если не секрет, у кого брал? Не знаю точно, кто-то дал их номер в личке...А если ставить с большим вылетом, то проставки уменьшится получаются?Не в курсе на сколько вылет увеличится в сантимметрах?Так не кто и не ответил, если ставить 13 см, это опасно или нет?Арки Хамман, просмотрел все фото тюннинга, у всех колеса вынесены, правда не видно на сколько, и в большинстве там 20-22" диски, может у них вылет больше?на даже с большим вылетом все равно надо проставки ставить мне кажется.... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
G888 22 Report post Posted September 6, 2015 ищи диски с отрицательным вылетом.5 см максимум у хаманна Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Бывалый_мск 0 Report post Posted September 6, 2015 G888 said: ищи диски с отрицательным вылетом.5 см максимум у хаманна Это хорошо, но если 130 мм отнять 50 то останеться 80ммА 80 мм проставки, мне кажется тоже великоваты... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 227 Report post Posted September 6, 2015 50 это максимальные проставки, и диски с шириной и вылетом как у хаманна еще надо. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
мурка 9 Report post Posted September 6, 2015 Ставь то,что нравится.Всё равно с мостами любовью заниматься будешь. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
филип 3 Report post Posted September 6, 2015 у меня такие расширители стоят а может шире колеса с 0 вылетом ширина9j вровень Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Desert Foxx 251 Report post Posted September 7, 2015 Бывалый_мск said: И задумался, а не слишком ли большие будут проставки, на ступицу не сильно ли будет воздействие и износ? Ступичные станут расходниками. мурка said: Ставь то,что нравится.Всё равно с мостами любовью заниматься будешь. +1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
филип 3 Report post Posted September 8, 2015 ступичные расходниками не станут Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BARMALEY86 179 Report post Posted September 8, 2015 Чёй то вдруг? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Desert Foxx 251 Report post Posted September 9, 2015 филип said: ступичные расходниками не станут Станут-станут.Если при штатном диске без проставок и прочего оффроуда ступичные менять через 200.000 надо, то с такими проставками - дай бог чтобы 20.000 по асфальту отходили, а скорее всего и 10.000. Влияет и дорога, если прохватить например 1000 км по грунтовке, то на таких простоавках можно и до финиша не доехать...Колеса R15-R16 в этом случае будут амортизировать нагрузки, но не панацея.... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
batareykin 350 Report post Posted September 9, 2015 у меня 20мм ОРСишные стоят, уже 3 года, правда пробег около 20 000 всего, все подшипники в норме. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Desert Foxx 251 Report post Posted September 9, 2015 batareykin said: у меня 20мм ОРСишные стоят, уже 3 года, правда пробег около 20 000 всего, все подшипники в норме. Тут речь про 80 мм идёт, Володя... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
